Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3003380
Есть китайский шокер, на котором очень быстро сдох аккумулятор. Хотелось бы заменить его, только вот на какой, чтобы ничего не спалить? Сам в этом 0 а разных аккумов туча, так что надеюсь на Ваш совет.
Фото шокера:
Antisocium написал :
Фото шокера:
там же все ттх на наклейке. помоему проблемы "0" взять с собой акум в магазин и приобрести такой же
Это же комплект обыкновенных пальчиковых аккумуляторов.Под разными названиями их в магазинах полно,как и по одиночке,так и комплектом из трех или шести.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20395
Александр12 написал :
Обычных но не совсем... Формат 2/3ААА сборка из 6 штук...
Такой же аккум. я не встречал, просто интересует вопрос, что если приобрести с более высокими характеристиками?
Alex___dr написал :
Так даже на батарейке простой написанно ААА и на аккумуляторах тоже обозначение,вернее называют не пальчиковые а мизинчиковые, в простонародье.Просто видел такой шокер и его аккумулятор,такой же аккумулятор был на радиоуправляемом авто у сына.Сам потом собрал из аккумуляторов на 1000mAh,работает нормально.
Можно приобрести и с более высокими характеристиками,лиш бы потом зарядное нормально его подзаряжало,они у китайцев зачастую хлипкие.
а такие автору не подойдут?
Capacity: 300mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 17g (including plug & case)
Dimensions: 44 x 12 x 17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: JST
Capacity: 350mAh
Voltage: 2S / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant
Weight: 21g (including balance & discharge plug)
Dimensions: 40x20x15mm
Balance & Discharge Plug: JST-XH & Mini JST plug
В любом магазине с радиоуправляемыми машинками\самолетами\вертолетами. напряжение 7.4В, есть балансировочный разъем или закажите . выбираете сортировку по двум банкам, то есть 2s и смотрите по желаемой емкости и размерам. я там заказывал не один раз, доставка в среднем две недели.
разъемы покупаете там же, цена им чуть ли не 3 рубля за ведро.
если уж делать то делать. я бы на вашем месте привел порнографию внутри шокера в божеский вид - хотя бы сделать пайку аккуратнее и заменить эти жуткие провода, глядишь и акб чуть большей емкостью поместится.
А если купить несколько соединить в параллель, подвязать изолентой, то хватит на целый день
Есть формат "ААА" и есть формат "2/3 AAA"...
leonard написал :
тогда уж сумку-тележку, маску бэтмэна и айда по переулкам гопников гонять...
не стоит так делать. Вы предлагаете литий-ионные, а они говенных зарядок не любят.
Alex___dr написал :
В некоторых моделях контроллеров "Мёллер" используются, снабженцы вспотели искавши...
Спасибо всем кто отписался! Буду думать и искать.
Только непонятно сколько миллиампер выдает зарядка ибо на шокер приходит сразу 220.
да зарядка там вообще ужас, она то и убила батареи. Ток зависит от конденсатора который там стоит
Как это теперь узнать? 220 и аккум раздеяэляют фигня похожая на чип и коричневая безымянная хрень.
З.Ы. Надеюсь мультиметр поможет.
коричневая -это конденсатор(ограничивает ток заряда), а с 4 ножками("чип")- это выпрямительный мостик(получают из переменки постоянный ток)
вам нужно купить просто два аккумулятора типа 18650 с защитой (выглядят как пальчиковые батарейки, но литиевые). Они по 3,7 вольта, соедините последовательно
Имеют свою защиту при зарядке и разрядке и емкость их больше в 10 раз.
