#3004001
Добрый вечер
В углах, где проходят трубы отопления, имеются бетонные выступы на полу. Уложена паркетная доска.
Подскажите идеи по облагораживанию этих бетонных выступов. Думал отделать их сверху паркетной доской, но тогда непонятно как заделать торцы паркетной доски.
Зачем они вообще нужны эти бетонные выступы?))
katsman написал :
В плитах перекрытия имеются дыры, специально на заводе оставляли под трубы. Другие плиты долбили отбойным молотком, чтобы сделать отверстие под трубу. Выступ делали для укрепления заливки бетона в это отверстие после прокладки труб. Можно и сбить перфом этот выступ. Вот только как соседи снизу это воспримут?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Обычно их плинтусом обходят. У вас так?
Да, можно обойти плинтусом. А сверху поверхность чем отделать? Я вот думал паркетной доской. Иначе надо как-то ее шпаклевать и красить под цвет паркета.
katsman написал :
Ведь не сложно
запилите под 45 и обклейте паркетом если оно выше плинтуса....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
katsman,аккуратно отдолбить и обойти их паркетной доской
katsman написал :
все что выше плинтуса нужно красить под цвет стен.
Sasha L написал :
Выше плинтуса - стена
Я у себя в процессе ремонта такие выступы посбивал, из гильзы под стояк отопления повытаскивал всякий хлам и все это дело хорошенько замазал, обматав при этом демпферной лентой трубу. Потом залил наливным полом - теперь в этом месте ровненько.
