Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3005119
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом.
Мой родственник - пенсионер, на даче уже который год безрезультатно пытается поставить себе звонок, чтобы от ворот (метров 10-15 от дома) люди могли оповестить его о том, что хотят видеть его. Он раньше пытался установить обычный дистанционный звонок на батарейке, но зимой, когда кнопка звонка замерзала на улице, у него каждый раз все это дело ломалось.
Тогда возникла идея провести к воротам провод, и создать слаботочную цепь, но как это сделать - опыта и знаний не хватает. Нашли в интернете кнопку звонка IP44. В доме имеется 220В. Выводить такое напряжение на улицу не хотелось бы. Поэтому вопрос: какие трансформаторы нужны, как их соединить в цепь, по какой схеме?
Некоторые советовали установить домофон, но он ему в-общем не нужен: ни переговоров, ни открывания ворот не требуется, да и стоимость домофона несколько выше.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
Gene написал :
Добрый день!
Припаяйте эту кнопку к кнопке беспроводного звонка. А саму кнопку беспроводного звонка замотайте в целофан и повесте с внутренней стороны стены.
есть и обычные проводные звонки . и уних на кнопку идет низковольтная цепь
Поставьте аудиодомофон, снял трубку, спросил кто, нажал на кнопку открывания замка калитки и все, а не бегать к калитке по каждому звонку.
Всего четыре компонента: уличная панель вызова, замок, трансформатор 12 в, переговорное устройство в дом, плюс провода.
Примерное описание:
Мне больше нравится по последней схеме "Пример схемы подключения проводов 2 + 2: "
Рисунок распечатайте или нарисуйте и показывайте на радиорынках и в магазинах. Точно не помню, брал несколько штук, цена +- 2000 р прошлым летом.
Еще можно ЗПТ-12М - 12 вольт (IP 43), но он дороже, да и провода все равно тянуть.
2 admiral83 Если кнопку беспроводного звонка помещать в теплое место и соединять ее с кнопкой IP44, то все равно понадобится проводить кабель по улице, подводить напряжение, проблема остается.
2 витаон Ссылочкой не поделитесь на низковольтные проводные звонки, а то я только кнопки для таких видел, а самих звонков - нет.
2 AC/DC Как уже писал выше, домофон в-общем не требуется, калитку (если человек захочет, то открыть - не проблема, да и запорное устройство туда ставить - один смех). Переговоры тоже не нужны, нужно простое оповещение.
2 all Был бы крайне благодарен, если бы кто-нибудь подсказал, как подвести к кнопке низковольтное напряжение, какие трансформаторы нужны, как их собрать в цепь.
Спасибо.
Gene написал :
Из первого поста я понял, что единственная проблема была в том, что просто кнопка замерзала и не нажималась. Я и предложил припаять кнопку IP44, а саму беспроводную кнопку, обматать, к примеру, целофаном для защиты от влаги и повесить с обратной стороны калитки.
Я у себя так в тамбуре сделал после того, как у меня одну беспроводную кнопку украли. Наружу вывел бэушную какую-то непризентабельного вида кнопку.
Это уже все было:
Как правильно вывести кнопку звонка на улицу -
Домофон на дачу на калитку на улице -
Вызывная панель для домофона AVC-105 (~800р) + трубка (от 150р), лучше Kocom DP-203HA (~500р), вот Вам и весь комплект без замка. На вызывной панели кнопка вызова, сигнал будет на трубке в доме, если лень снимать трубку и спросить, можно добежать до калитки. Всего два провода.
Gene написал :
да вот хотя бы как пример за 5 мин в гугле нашёл. да я такого типа много встречал
Колокольчик и веревочку через блочек. Получится использзование дармовой энергии.
Всем ответившим большое спасибо.
admiral83, Идею понял, возможно в следующий раз воспользуемся, но тут похоже, что беспроводную кнопку выкинули после замерзания. Беда была не в том, что кнопка не нажималась, а в том, что аккумулятор не работал на холоде. Провод надо тянуть от калитки до дома и беспроводную кнопку размещать внутри дома.
витаон, Спасибо за ссылку, проще оказалось найти трансформатор и обычный звонок от 220В. Провод в гофре по земле от калитки до дома + кнопка звонка накладная IP44.
AC/DC, Для пенсионера все же домофон (а он на порядок дороже) менее предпочтителен.
клин, Про такую идею тоже думали, но необходимы дополнительные конструкции, чтобы поднять провод высоко над землей (если низко, то будет сильно мешать), блоков надо много, чтобы через все помещения вести и т.п, да и от соседей обезопасить. Так что тоже овчинка выделки не стоит.
Еще раз всем спасибо.
