#3005464
Добрый день!
Пишу сюда, а не в садовую часть форума, т.к. тема общая. Буду рад, если подскажете мне вариант решения.
Итак, дано: профилированная труба 50х50х4 мм, используемая в качестве столбов. Заглушки устанавливаются с двух концов.
Необходимо изготовить (или купить) заглушки для столбов таким образом, чтобы:
  1. Их изготовление (либо в комплексе поиск + покупка + установка) занимала минимальное время из расчета на единицу (т.е. предпочтение отдается потоковым вариантам изготовления либо самостоятельно, либо со стороны третьих лиц).
  2. Заглушки выдерживали большой вес (примерно 50 кг.) и при этом были бы устойчивы к неровностям соприкасающейся поверхности.
  3. Заглушки должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям (постоянно: вода, перепады температур, отрицательные температуры, нагрев на солнце).
  4. Заглушки можно было бы закрепить очень крепко (чтобы не вырвать).
UPDATE1:
  1. Заглушка должна быть а-ля "пробка", т.е. обеспечивать полную герметичность.
На текущий вариант пришло на ум только следующее:
  1. Отрезать куски металлической ленты 50х50х5 и приварить с обоих концов.
  2. Взять брусок дерева, вырезать фрезой 4 мм. пазы, отпилить соответствующие куски и вставить внутрь (при этом получится набалдашник). Предварительно пропитать ХМ-11 и покрасить.
Я тут видел из бетона. Т.е. "снежок" из полусухого бетона затыкаем сверху. И все...-
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20428
eduard_t написал :
ИМХО соответствует всем четырём условиям... Срок службы заглушек соизмерим со сроком службы столбов...
Михалыч написал :
Бетон влагопроницаем. Да, кстати, об этом требовании забыл упомянуть. Добавлю.
Alex___dr написал :
Это первое что пришло в голову, но у меня нет сварочного аппарата. Кроме того, подозреваю, что нормальное обваривание (см. пункт 5 требования), а не "капнуть в двух местах", будет занимать достаточно долго времени. Хотя, опыта нет, не могу здесь ничего сказать.
Готовый вариант - например, литье из пластика тоже бы устроило - монтаж там еще быстрее. Только пока производителей под заказ не нашел.
eduard_t написал :
Это не противоречит условиям...
eduard_t написал :
eduard_t написал :
Нет.
Смысла нет делать герметичные заглушки.
Я планирую резать уголок и приваривать "домиком" в двух местах. Как раз дождь/снег не будут попадать. А конденсат (конорый неизбежно образуется внутри трубы) будет испаряться.
Хороший домик для ос . Я иногда завариваю ,иногда бетоном замазываю .Иногда донышками ПЕТ бутылок затыкаю и феном усаживаю . Вечного ничего нет .
Микаэл написал :
Я так подозреваю, что это в том случае, если труба открыта.
Не стоит герметично затыкать трубу, особенно снизу, конденсат съест трубу изнутри. Бетон влагопроницаем, но разве у Вас верхний конец трубы в воде будет?? Не думаю что во время дождя туда вода попадет. На даче все трубы открыты и не помню случая чтоб осы там гнездо свили, хотя их хватает и на чердаке постоянно дырочку находят. И еще вопрос зачем затычке выдерживать вес в 50 кг, Вы к ней потом флагшток прикрутите? Если что то будет стоять на столбах, так может это и будет заглушкой? Деревяшкой затыкать только время тратить, со временем рассохнется и она не будет выполнять ни одно из Ваших условий. Если очень хочется заткнуть, то сварка самое правильное, тем более если Вас не пугает привлечение третьих лиц (сварщик с аппаратом).
P. S. С завода многие трубы идут с технологическими пластиковыми заглушками, можно заехать на металлобазу и попросить повыдергивать, они их все равно выкидывают или с трубой отдают.
sarlen написал :
Это при условии, что она не будет обработана изнутри. И, кстати, почему конденсат НЕ съест трубу если НЕ затыкать снизу?
sarlen написал :
Ни разу не слышал об этом. А можно поподробнее - зачем они там? Или ссылку запостить, где можно об этом почитать. Заглушки рассматривались (), однако были другого типоразмера по внутреннему размеру, поэтому их бы пришлось подгонять - опять время. Кроме того, если ставить вниз, то могут просто полопаться.
sarlen написал :
Бетон это значит какое-никакое армирование/каркас (чтобы элементарно не провалился внутрь) = лишнее время.
sarlen написал :
На юге Союза такое бывало. В Николаеве точно. Впрочем, осы сейчас не совсем актуальны.
sarlen написал :
Нет Но на некоторые столбы буду высокие и на них будет стоять осветительное оборудование. Плюс вес обвязки. Так что с запасом да, 50 кг.
sarlen написал :
Да, спасибо. Деревяшка изначально и не была в списке приоритетов, хотя и рассматривалась.
Прошедшим летом осы покусали меня и соседку капитально .
Есль бетоном заделывать ,делается так .Пшикнул пены в глубь трубы .Высохла . сверху жменю раствора .
Заглушками на базе закрыты трубы чтобы всякое Г не забивало .
Правильно Микаэл написал, затычка что бы в трубу мусор не налетел, уважающие себя заводы весь полый прокат такими затыкают, 50 кг она не выдержит, а вот от мусора и воды защитит. Заглушка не будет держать осветительное оборудование, Вы все равно к столбу крепить каким то образом будите. Если не затыкать снизу, конденсат стечет в почву, а не будет собираться лужицей, а металл больше всего гниет на границе вода-воздух, в авто снизу в коробах отверстия, а короба серьезно обрабатывают антикорозийкой. Кстати вариант пены тоже имеет право на жизнь, только чем то замазать от ултрафиолета.
P. S. Мне кажется вопрос затычек надуман, труба прекрасно простоит и без них, тем более если обработана изнутри, но как говорится хозяин барин и ему виднее. Другое дело если именно к этой затычке будет какой то светильник крепится, но тогда только металл и сварка.
sarlen написал :
Даже если не обработана лет 30 простоит, а то и больше.
sarlen написал :
металл и сварка.
Если сварки нет, то и клепка пойдет (если нагрузка небольшая)
Недавно (осенью) для себя делали так, дунули монтажной пеной, потом вырезали пару-тройку см обратно и залили раствором-клеем, сверху можно гудроном. Дерибас полный, но зато бюджетно из того, чего было под рукой.
я заливал ПОЛНОСТЬЮ бетоном внутрь трубы, т.к. имею печальный опыт с разрывом труб изнутри из=за замерзшей воды.
Lok написал :
А это одно из последствий герметизации снизу
Большое спасибо всем за ответы и за советы! Возьму некоторый тайм-аут на раздумье. Если будут какие-нибудь варианты или вы знаете, где продают/отдают эти заглушки, буду рад услышать.
eduard_t написал :
Для защиты внутр. полости труб от влагги, коррозии и т.д. на время транспортировки м.б.?
Вот типа заглушки.
Но возможно найти и более цивильные решения.
Есть крышки на круглые трубы, например Д70 подойдет теоретически на квадрат 50*50.
Например есть наконечники (навершия) типа кованных на ст.столбы.
sarlen написал :
Там пластик без анти-УФ добавок, рассыпется за 3 года. Лучше черные ПЕТ бутылки из под пива обрезать и феном усадить ,или сваркой. Конденсата там минимум будет образовываться, если снаружи красить вовремя - 300 лет простоят
sarlen написал :
никто не герметизировал снизу, но на глине при забивке столбов этого не избежать никак
Продолжу эту тему, чтобы не плодить новых. Не про заглушки, а про столбы.
Вопрос: каким образом можно механически обработать внутреннюю поверхность столба? Пока нашел единственный способ: цилиндрической щеткой (думаю, многие помнят "ерш" для чистки стеклянных бутылок - так вот здесь эквивалент, только с металлической щетиной). Однако подобных расходников с достаточными габаритами в продаже не видел. У меня дома есть подобие тому, что я описал, но та щетка - "детский сад" (самая маленькая из трех: ).
  1. Если кто знает, как официально называется требуемая мне щетка (диаметр > 75 мм.) и где ее можно посмотреть/купить, просьба дать знать.
  2. Если известны другие способы обработки внутренних поверхностей - также буду благодарен за советы.
Спасибо.
eduard_t написал :
а зачем? Работаем с трубами, 1 раз слышу о такой необходимости.
P.S. с лежалыми и б/у трубами не работаем.
чисто навскидку - можно заливать химией, а потом промыть, но это делают спец.фирмы по промывке систем отопления от ржавчины.
Samar написал :
До обработки грунтовкой и последующей окраски в инструкции производителя указывается очистка поверхности от разных ржавых бяк до уровня St3 ().
Samar написал :
Речь идет именно о лежалых на улице (но не подверженных воздействию осадков).
eduard_t написал :
А зачем красить?
Если речь идет о герметичных полостях?
Можно залить бетоном, тогда точно красить не надо.
Samar написал :
А зачем красить?
Бетон изначально не предполагался, т.к. это лишняя работа + к тому же он водопроницаем.
eduard_t написал :
и тем не менее.
Если покрасите, то через несколько лет краска отслоится и потребуется повторная защита.
Если внутренние полости загерметизировать, то коррозия не возникает и не увеличивается.
Если трубы бетонировать, то красить их нельзя - так как краска разрушается бетоном и отслаивается от металла, уменьшая адгезию бетона и создавая очаги коррозии.
P.S. самая простая защита от коррозии - цементное молочко.
Samar написал :
Вот именно. Я на столбы использовал трубу 80х80. Заглушка вырезана из стали тройки - пятерка - эт перебор. Варил сам, по периметру, герметично. Конденсат не образуется, ибо труба заварена герметично. Подземная часть трубы, которая в бетоне, перед установкой столба окрашена Хамерайтом в два слоя. После приварки слег они вместе со столбами также окрашены в два слоя этой же краской. Забор - вечный, пока какой-нить бульдозер не въедет.
Кстати, поделюсь опытом по приварке. Самое сложное - вставить заглушку заподлицо внутрь трубы с торцом трубы для прихвата сваркой в двух точках. Пальцами удержать не удается. Очень удобно использовать два магнитика по углам. Тогда после сварки зачищается шов болгаркой и получается аккуратный гладкий торец трубы.
sarlen написал :
Сообщение от Lok
А вы уверены ?
Вот например эта труба просто вставлена в ямку и залита вокруг бетоном
Я верх столбов на заборе закрывал так: затыкал тряпками смоченными в цементном растворе и сверху дополнительно промазывал раствором с небольшой горкой. Широкие трубы на ворота заваривал мет. листом, лишнее срезал болгаркой. Все очень быстро, дешево и надежно.
