#3005650
есть мотоблок кентавр 2060 д . В один прекрасный день завел мотор, воткнул скорость а он не едет стоит на месте! что это может быть? мотор работает нормально!
может сцепление буксует????
refat7 написал :
Давай подробности
refat7 написал :
Самый точный диагноз ставится только при ВСКРЫТИИ.
он сам себя с места сдвинуть не может! если бы сцепление буксовало я думаю он бы хоть тронулся! когда в заглушенном состоянии скорость врубаешь он туго но едет. я думаю с коробкой чето!
refat7 Значить планетарка на ноге в норме. Сцепление проверте, вдруг перетянуто.
сцепление как только можно было и затягивали и раслабляли! вал отбора мощности крутится!
refat7 написал :
Вы не написали самого главного, как при этом работает двигатель, в нагрузку? или визжит но не едет?
двигатель работает без нагрузки как будто на нейтралке стоит. черный дым не идет.
Чёт одно с другим не сходится,
refat7 написал :
refat7 написал :
По КПП промежуточная шестерня 1 и 2 передач "слабое место", вилка включения передач.
refat7 написал :
Так он и стоит на нейтралке,иначе ехал бы.Не включена передача.
refat7 написал :
Коробка на вскрытие, если гарантия кончилась.
в том то и дело что на гарантии! везти надо за 100 км. и ждать месяца 2. Думал может что то не серьезное сам сделать смогу! Написал сюда потому что может кто то сталкивался с данной проблемой. Мотоблок почти новый. Прошел обкатку, обработал в общей сложности соток 50. и случилась такая беда
Попробуйте при заглушенном покатать,как ведет себя двигатель и ВОМ при разных положениях сцепления
refat7 написал :
Если верить схеме,что здесь показана,ВОМ и будет вращаться,проблема или в приемных (вторичных) валах.Или если есть отключение колес,то там отключены колеса.
Бело написал :
Если есть все зацепления,то при включенной скорости (не работает ДВС) сдвинуть с места нельзя.Во всяком случае я свои МТЗ 05, и самодельный не могу сдвинуть с места.Но ВОМ должен хотя бы начинать проворачиваться.Надо знать точную схему,и тогда можно более менее локализовать,где возможно кроется причина.А так это гадание.
Pavel003 написал :
нет колеса не отключаются отдельно!
Pavel003 написал :
refat7 написал :
Там же не червяк?
В гарантийку!
Если интересно, посмотрите на китайское видео разборки-сборки , по коробке начинайте смотреть с 17:40
Бело написал :
Там же не червяк?
В гарантийку!
На МТЗ тоже не червяк.Дело в том что понижающий редуктор(любой)в обратную сторону вращается с большим трудом,а при большом понижении и просто не провернешь,имеется ввиду человеком,в противном случае мы бы могли удержать МБ руками.
