#3005661
Посоветуйте как срезать горб на бетонном полу. Вариант с перфоратором не подходит, т.к. нарост находится на стыке плит. Боюсь, если буду работать перфоратором, то собью его до соседей снизу...
Aleksey_K написал :
Перетрите красным кирпичем. М100 подойдет. Горб на бетоне или на стяжке?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
болгаркой и диском по бетону, но пыли будет море.
через примерно 1,5 см нарезать бороздок болгаркой (алмазным например кругом) и сбить зубилом, или перфом с лопаткой.
подшлифовать (если нужно) болгаркой с алмазной чашкой.
это все если горб на родном бетоне. Если на стяжке, тогда возможно и кирпичом сошлифовать.
К сожалению горб на родном бетоне... =(
Думали, что ровнителем сможем как-то его сгладить, чтобы ламинат можно было положить... но с него в итоге все стекает и каким он был, таким примерно и остался...
Вам правильно говорят: убирайте болгаркой. Пыль не так страшна, водой брызните по периметру работ и помощника возьмите с мощным пылесосом. Если "горб" большой, то подложкой его не скроете.
Aleksey_K написал :
Родной бетон лучше бы не трогать.Перекрытие все-таки.Тем более,что идеально все равно не выровнять.Горб-как верхняя точка.От нее и "плясать" в стороны.Поставить "маяки" и залить.
Что значит родной бетон? А маяки выставить не так просто с первого раза. Вот поймать самую высокую точку и нужно для устройства стяжки. И на сколько нужно заливать стяжку? Самые маленькие маяки 6-ка. Смотреть нужно, чтобы был ровный уровень пола во всех помещениях. Порожки совсем не нужны.
Ламинат только костромской 7-ми мм не покупайте.
ewdokimow написал :
mihamaster написал :
Aleksey_K, самому лучше не делать. Нанять мастеров. Выровнять пол, с первого раза без опыта самому хозяину, работа тонкая. Можно всё испортить и материал угробить.
За Байкалом написал :
Какой материал? Бетонную плиту?
Болгаркой 125 с алмазной чашкой нормально убирается. Перед работой минут на 20 положить мокрую тряпку, чтоб потом пыли было меньше. Пылесос не поможет, болгарка охлаждением разбрасывает пыль во все стороны.
otyan написал :
Какой, какой.. Я говорю о выравнивание пола смесями. Не трогайте плиту перекрытия. Лучше выровнять пол, чем мазохидством заниматься.
ewdokimow написал :
Маяки бывают и "натертые".От нуля.
Горб на стыке плит и родной? Да скорее всего, это заливка руста между плитами. Бетоношлифователем с пылесосом обычно убираю. Пыли меньше, чем просто болгаркой с чашкой или алмазным диском, но тоже хватает.
Дядя Сёма° написал :
Может быть и такое. Шов между плит заделывается раствором. Сравнять его элементарно. Но бывают плиты перекрытия "винтом". В середине впадина, а по сторонам горб. И не малый. Бывает доходит до 2-3см. Поэтому лучше выровнять пол.
Доходит и до 7см. Лучше сделать стяжку по всей квартире.
