#3005797
Друзья, помогите чайнику, никогда раньше не использовал забивные анкера. Основная проблема - анкер проворачивается в отверстии.
Стена кирпич. Анкеры такие:
3 вопроса:
  1. Каким диаметром сверлить отверстие? Если анкер к примеру 10-ка. 10 или 12? Сверлю 12 - проворачивается, сверлю 10 - фиг забьешь.
  2. После забивки нужно еще какое-то приспособление или просто - забил и вручивай шпильку?
  3. Как закручивать шпильки - есть спец ключи или 2-мя гайками?
  4. Есть какие-либо приспособы, чтобы просверлить отверстие идеально ровно по горизонту/углу? - шпилька криво заворачивается
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20384
Под анкер d10 (М8) сверлил d10, нормально входил. После забивки анкера пробить внутри распорный элемент (пробойником или гвоздем на худой конец), чтобы он расклинился. Шпильку закручивал 2-мя гайками.
alexil написал :
Для кирпича не предназначены...
Артем1 написал :
Перфом с подходящим по диаметру буром. Когда анкеров много, "молоточный" способ откровенно тяготит.
in my humble opinion
alexil написал :
Сразу не заметил. Ставил в железобетон.
спасибо всем, что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?
alexil написал :
Химический анкер.
Химический анкер.
знаю такой, использовал в пеноблок, в данном случае не вариант - дорого, сложно.. для уточнения - креплю трубу, вес до 10 кг
есть альтернативы?
Kvost написал :
Химический анкер.
И даже закручивать не надо...
alexil написал :
alexil написал :
про крепление в дюбель Шпильки не увидел
alexil написал :
Смотрите в таблице...
я все-таки не совсем понял - это специальный дюбель, там у него резьба внутри есть? или в любой подобный дюбель (картинка) можно заворачивать шпильки/болты?
alexil написал :
Можно и так сказать...
alexil написал :
Резьбы нет, но есть направляющее отверстие на всю длину дюбеля...
alexil написал :
Не все из подобных и под саморез то годятся...
большое спасибо за помощь!
по теме - где ж их купить то, такие дюбеля? мне доступны только крупные сетевые магазины - Оби, Метрика, Петрович, Метизы (Питер), смоневаюсь что они там есть..
alexil написал :
Метизы (Питер)
В московских "Метизах" есть... Если не ошибаюсь "Метизы" Питерская контора?
Отдел сантехники крепление раковин и т.п.
Вопрос по теме: обязательно ли вворачиваемый болт должен доставать до клина внутри анкера?
Т.е. поджимать клин.
Обязательно! Иначе клин может проскользнуть в сторону болта, и лепестки анкера ничто не будет распирать. Если крепление нагружено, и подвергается вибрации -вывалится мигом.
Подскажите, анкер-шпильку можно использовать в кирпиче? Или в кирпич можно только хим. анкер?
Анкер-шпилька замечательно в кирпиче сидит. А вот анкер-болт не советую...
В полнотелый кирпич можно ставить сильно разклинивающиеся анкера: втулочные и разжимные. Не стоит ставить клиновые анкера. Яндекс в помощь.
Не следует использовать в работе забивные анкера с дефектами (трещины на сегментах, поврежденная резьба).
В кирпичных конструкциях применять анкеры диаметром не более 8 мм.
Рабочую нагрузку на анкер не рекомендуется превышать на величину 25% от максимально допустимой, т. е. нагрузки на вырывание. Если в местах крепления анкеров в бетонных основаниях имеются трещины, величину нагрузки на вырывание следует умножить на коэффициент 0,6.
до 10 кг не нужны анкеры
винт-шуруп или другое название сантехническая шпилька
например М8x100 сантехническая шпилька
  • нейлоновый дюбель
    PND10 (во всех питерских сетевых магазинах)
Небольшая оптимизация технологии:
Анкер в сборе со шпилькой забивается в отверстие, далее шпилька закручивается насколько сил хватит.
Шар задавливает распорный элемент и не дает ему вывалится. Большая гайка - чтобы молотком шпильку не портить.
Тоже не удаётся расклинить забивной анкер. Это может быть из-за некачественного анкера? А именно из . Такое чувство, что там конструктивно не всегда боёк попадает в щель.
Железобетонный ригель. Сделал перфоратором отверстие 10 мм. Вставил анкер 10*40 (под М8). Буром 6 мм в режиме отбойного молотка забил. Первый анкер расклинился. Второй нет, проворачивается, вынул. Третий расклинивал молотком — тоже не расклинился, хотя на бойке от бура осталась вмятина. Вынул, вытащил боёк, вворачиваю болт, держа анкер плоскогубцами — расклинивается. Попробовал ещё раз, но вообще без бойка, прям буром — не держится. Итого из 3 анкеров только один сделал.
Артём Зорин, бур замени, тот, которым сейчас пользуешься, похоже, кривой и из-за этого сильно разбивает отверстие.
Borg, заменить бур можно будет попробовать, хотя более вероятно, что дело в анкере (уменьшенный диаметр). Но мне абсолютно непонятно, почему небольшое несоответствие забивного анкера и отверстия должно как-то влиять. Он же на то и забивной, что ему не нужно изначальное сцепление с материалом (в отличие от латунной цанги, например).
