#3006660
Нашел в сети.... мож кому интересно...япоши сильно замороченые на технике и хайэнде... перфекционизм во всем..
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20658
De-Factus написал :
Электрика по японски
Скорее аудиофилия по японски...
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
De-Factus написал :
вот и аудиосистемы появились размером со среднее японское жилище,а счастья всё нет.
между тем якудза рука об руку с государством зарабатывает гиганские деньги на разборе радиоактивных завалов и биороботах работающих там.
Странно что автоматы у них не модульные..не на ДИН-рейку ставяться
petrkirov написал :
Модульные на DIN-рейке смотрелись бы убого, в сочетании с данной аппаратурой...
не знаю как по ширине. но в высоту и глубину автоматы эти кажется намного меньше модульных.
greg111 написал :
Ну, насчет глубины, там один рычажок чего стоит - брутальный
Американсая сеть устроена немного не так, как наша Европейская.
Там в дом приходит две фазы 110В с разницей фаз 180°. Это все от одного трансформатора, где одна обмотка высоковольтная от 3кВ до 25кВ, а вторичных две встречно намотанных на 110В. Поэтому между фазами 220В.
Розетки на 110В с плоскими вилками, а на 220В как евро типа Шухе.
это какие то аудиофильские автоматики
Кстати а почему на этом сайте нет ветки про электрику под это дело?? Понимаю что для этого есть другие а тут типа электрика а не изотерика....но все же если совместить былоб интересно...
Андрёй написал :
А речь о Японской...
Андрёй написал :
Здесь (относительно Японии... ) упоминается про 100В...
да походу это даже не автоматы а выключатели...
greg111 написал :
Похоже все таки автомат судя по переводу гугла
Хотя хз вначале написано автоматический выключатель...а местами написано просто выключатель...
однако буквы кривой характеристики нет. неужели ПРЯМАЯ???)
greg111 написал :
за че купил за то продал...гугла перевел так...да, кривой нет... хз
petrkirov написал :
DIN (сокр.) — нем. Deutsches Institut für Normung e.V. — Немецкий институт по стандартизации.
Alex___dr написал :
В мире существует всего два вида стандартов - Европейский и Американский. Остальные или модификация этих, или смесь их же.
Вот из Вашей же ссылки
"В мире наиболее распространены два основных стандарта напряжения и частоты. Один из них — американский стандарт 100—127 Вольт 60 Герц, совместно с вилками A и B. Другой стандарт — европейский, 220—240 Вольт 50 Герц, вилки типов C — M."
Японский стандарт отличается только напряжением 100В, вместо 110В в Американском.
И отличие это связано с допуском на потери.
Если в нашем стандарте допуск всего 5%, т.е. отличие генераторного напряжения (230В и 400В) от потребительного (220В и 380В) составляет 5% на потери на проводах от ТП до розетки, то в Японском он уже 10-15% в зависимости от частоты и района в Японии. По другому - в Японии трансформатор ТП находится не на столбе рядом с домом, как в Америке, а несколько кварталов от него.
Андрёй написал :
Это не суть как важно, для аудиофилов.
Имхо, это почти религия, аппаратура их интересует больше чем то, что эта техника воспроизводит.
CTA написал :
аппаратура
Обратите внимание на емкости параллельно контактам 0.47 мкФ 600 вольт. Для снижения "щелчков" при включении\отключении дополнительных блоков аппаратуры при работающем аудио. Опция - дугогашение (уменьшение переходного сопротивления контактов).
CTA написал :
Вот тут думаю япоши большое исключение, они что в технике впереди планеты всей, очень трепетно относятся звуку....так и к музыке в целом с огромным почитанием...
Например, в 1980 году вице президент Sony, сам классический музыкант, решил что компакт диск будет в 74 минуты, так как туда влезет девятая симфония Бетховена. Так что у кого кого а у них в все по феншую и в гармонии, благо деньги и мозг имеется.
Андрёй написал :
Что -то не понял, они что используют оба напряжения, в одной электроустановке ?
dokar написал :
Да. А еще новый стандарт подразумевает и третье напряжение как для дома, так и для промышленности (в офисах уже есть).
А с цветовой маркировкой там вообще черт ногу сломит. Это потому, что есть сеть на две фазы (сдвиг фаз 180°) и сеть на три фазы (сдвиг фаз 120°). И еще есть несимметричные сети - это вообще кирдык - одна фаза 120В, вторая 220В и третья 440В и между ними сдвиг 120° или без сдвига вообще.
Кто-то из моих студентов спер у меня справочник по их сетям - не могу догнать кто.
dokar написал :
они используют двух фазную систему.
Андрёй написал :
Андрёй написал :
Он небось туда и свалил, хрен догониш
Anat78 написал :
Рабочий ноль откуда берётся при 220 в ?
dokar написал :
он по середине
при 220 нагрузка подключена на 2 фазы, опасно конечно
Anat78 написал :
он по середине
Да эт понятно...
Anat78 написал :
Использование УЗО в данном случае исключено ? Или электроприёмник заземляется и подключается через линейные выходы четырех полюсного Узо .(т.е. неполнофазный вариант) "Нейтраль" УЗО не используется.
dokar написал :
Что за неправильные мысли?
Каждый провод 220В создает 110В между ним и заземлением (нулем защитным, заземленным, он же средняя точка транса) - при утечке по любому проводу на землю или ноль - УЗО сработает.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
ну в японском щите я что то не заметил УЗО, видимо не было ретро-УЗО , а так УЗО везде нужно чтобы защититься от поражения током
