Я так понимаю что простая гидромассажная ванна работает так: наполняется ванна из смесителя, далее включается насос и водя гоняется по кругу. Т.е. никакого дополнительного подключения к стоякам горячей и холодной воды ненужно. Ну и сифон для слива тоже обычный. Поправьте если не так. Да и какие там требования по подключению электрики?
Понимаете правильно!
Подключение проводом, сечение которого определяется исходя из потребляемой мощности двигателя компрессора. Лучше если линия отдельная. Обязательно УЗО (лучше если с током отсечки 10 мА)
2komar043
Да,в общем так,если ванна простая,не закрывающаяся кабиной сверху.
По электрике-3Х2,5-за глаза,УЗО я ставлю на 30мА,т.к. на 10мА иногда вылетает.
