#3008960
Добрый день.
Китайцы наступают 2 в одном MMA/MIG redbo intek MIG 205
за 14 000 р. Так ничего но вот какой он в деле может кто покупал ?
С уважением Виктор
я только не понял по русифицированной морде MIG ток это как? в миг напряжение рулит. Скорее всего эта ручка скорость подачи рулит, от нее и ток, но обозначение странное. Непонятен только маркетинговый ход- отсутствие аргона постоянки. Даже накинув 1000р на разъемы и штуцера, получился бы достойный аппарат за 15000тыщ.
Задов написал :
Это что такое?
А так на аппарате всё правильно написано. В отличии от некоторых наших аппаратов.
tehsvar написал :
Это что такое?
TIG, WIG, сварка не плавящимся электродом в среде инертного газа, так понятнее?
tehsvar написал :
чтобы это утверждать нужно узнать есть ли стабилизация оборотов протяжки(механизме подачи сварочной проволоки, вдруг не понятно), куда у идет переключатель 0.8мм- 1мм, т.е. собстно схему видеть. А так этот выбор тока информатиыен не более чем допустим манометр размеченный в л/мин из соседней темы.
Задов написал :
Вы сами то вчитайтесь в то , что пишите.
А для TIG нужна крутопадающая хар-ка. Поэтому просто никто не стал врать.
Задов написал :
Тут не надо ничего утверждать, так как регулировка скорости подачи проволоки и так есть регулировка тока.
tehsvar написал :
для инверторного аппарата это делается пайкой горсти рассыпухи, силовые части практически не меняются. Это же не трансфоматор на железе. Т.е. материальные вложения минимальны, а схемы китайцы и так дерут безбожно.
tehsvar написал :
дальше бесполезно, разговор немого с глухим...
Задов написал :
Ну уж куда нам . Простите, что вообще что-то сказать посмел.
Туп я как дерево. Э-эх, дерёвня!
Потроха кто-нить видел?
150 ампер макс, варит грубо, схема старая,
Задов написал :
нефига, регулировкой подачи в па тоже рег ток, при одном сварочном напряжении. спорю на палку колбасы.
Алексей бел написал :
Смотри, проспоришь...
Одной лишь скоростью, горазд много не нарегулируешь! Все в напругу упрется. Если мало напруги - будет серить, но тока не подымет скоростью.
ASN написал :
о диапазоне регулировки реч не шла,
так шо колбаску готовте
Пилать!... Опять глухонемые... нашествие какоето.... я не утверждал обратного, где это написано?
Я всегда знал(ну почти ) что ток ПА зависит от скорости подачи проволоки, даже формула есть вычисления, к сожалению я ее забыл, а форумах никто подсказать не может.
на 4 . Наманый аппарат в гораж пайдет ПВ 35% в гараж пайдет. на дуговой выдает 160А на полуавтомате 200А. Старая провереная схема очень надежная и ремонтопригодная.
Задов написал :
Почему нет?
Викторыч написал :
Почему нет?
спасибо! блин а я вот найти не мог.
Доброго времени суток. Форумчане, кто в гараже (малом сервисе) использует данный аппарат INTEC MIG-205. У Авроры что то с поставками проблемы, уже больше 5 месяцев.
Тут на днях 205 приносили на ремонт. До этого 2 года проработал без проблем. И дальше бы работал, но упала балка на горелку, перерубила её и замкнула управление и силу. В итоге БП пришёл кирдык. А так сносный аппарат. Вполне прилично варит. Неудобен штырь, куда проволоку надевают. Разборный какой-то. Ремонтопригоден. Мало чем отличается от Авроры аналогичной. Только корпус и расположение компонентов. Те же МОСФЕТ-ы.
Ничего супер навороченного, но и ненужного тоже вроде нет.
Не прошло и года.
Вчера за вменяемые деньги прикупил сварочный полуавтомат Redbo INTEC MIG-205, кому интересно технические данные есть в интернете.
Сегодня, попробовал его в действии, и просто горю желанием поделится с Вами, своими ощущениями.
Все проба велась на одних параметрах (рисунки давления угл. газа и настройки MIG-205) прилагаются.
Пробовал варить первый раз в жизни !!!
Пояснения к рисункам прилагаю, если не правильно будут отображаться после загрузки, извиняйте.
  1. Первые два рисунка параметры пробы сварки.
  2. Проба разрезать электродом 3-ка накладку двери
  3. Проба сварить электродом 3-ка (держатель для удочек) Рисунок 1-2-3
  4. Проба положить швы полуавтоматом 1-2-3
    Как новичка к полуавтомату ни каких нареканий, эмоции положительный, нагрузку на электросеть не дает (счетчик в гараже даже не гудел).
    Кажется выговорился
Удачи в работе!
ChertRUS написал :
Добрый день.
С уважением Виктор
Приобрёл сварочный аппарат REDBO INTEC MIG-175 в магазине «СИЛОВИК», г.Киров. 2014.10.25
Не указан изготовитель.
На упаковке указана сварка проволокой 0,6; 0,8; 1,0мм, а ролик на два диаметра: 0,8 и 1,0мм.
Нет комплектовочной ведомости.
Инструкция не соответствует аппарату:
В инструкции указан аппарат SUPER MIG150, 180
Корпус пластмассовый, имеется металлический.
Наплечный ремень, его нет.
Кабель питания 3,3 метра, имеется 2 м.
Заземляющий кабель уже подключен и горелка подключена, что не соответствует и короток, необходим хотя бы равным длине кабеля горелки.
Поставляется со шлангом для газа 4.5 метра, которого нет в наличии.
Элементы управления и индикаторы в инструкции не соответствуют действительным на аппарате.
Как регулировать и контролировать величину тока в ММА режиме?
Если скорость подачи проволока определяет ток сварки, то что определяет напряжение на дуге
При зажиме второго электрода сломался держатель? На 2014.12.15 – аппарат в ремонте с 2014.11.11
При сварке порошковой проволокой идут поры и при выходе проволоки из горелки нет стабильности т.е. конец проволоки не приходит в одну точку.
Сечение силовых проводов подвергоются сомнениям, проверим токи и т.д. когда отремонтируют держатель электродов.
Общий вид не соответствует виду изображений в рекламе.
Инструкция составлена не корректно.
В гарантийный талоне адрес: г.Москва, ул. Автозаводская, д.23, к.7
На сайте REDBO смотрел каталог выпускаемой продукции – там такого аппарата нет.
Аппарат не соответствует документации.
pfegor написал :
Простите,вы отдали аппарат в ремонт,когда держак сломался?
Klez написал :
Жесть,правда?
Холостяк написал :
Жесть,правда?
Ага..
Только не пойму,держак не устроил,или сам аппарат.
Klez написал :
Наверно это способ продлить гарантию.Интересно ,почему в сервисе взяли аппарат в ремонт,-держак расценивается как расходник.
Мало ли кто-то им мог и гвозди забивать.
Klez написал :
Отдал один держатель 11.11.2014, получил 24.12.2014.
Руководство пользователя не соответствует аппарату. Пробовал порошковой - не варит. Электродами не получается. На производстве варил и полуавтоматом и штучными электродами - проблем не было.
Аппарат и руководство не соответствует Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753 г. Москва
Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования.
Пункты: 16; 18; 26; 28; 29; 31; 38; 40; 41; 45; 50
и ст. 10,12 ЗОЗПП.
Будем пытать дальше, когда установиться оптимальная окружающая температура. Сейчас холодно аппарату и Хамелеону
pfegor написал :
Смешно..держак стоит 300-400р
Для порошковой нужно сменить полярность.
Хамелеону да, будет тормозить.а аппарату и в -30 ничего не будет.
Klez написал :
Ещё надо (ВЫ забыли напомнить) подключить аппарат к сети с сечением проводов не менее 2,5 мм в кв., включить аппарат,..., взять электрододержатель в правую руку, в левую- я левша и т.д..
В инструкции указана температура -20. К стати - не забыть одеть спецодежду, обеспечить вентиляцию и пожарную безопасность.
