#3009755
Не могу что-то понять конструкцию этой тумбы под телевизор
Можно ли сделать подобную в домашних условиях?
Indecon написал :
Сделать можно всё, только с каким результатом? При цене в десятку проще купить готовую.
in my humble opinion
Kvost написал :
Хотелось бы с хорошим )
Можно конечно купить, но интересно самостоятельно сделать )
Indecon написал :
и потом пожалеть что потратили пару месяцев, а в результате получили УГ.
Скажу откровеннее, такую тумбу вам не сделать и за десятку и за двадцатку и за тридцатку....
А почему, не могли бы пояснить?
abc написал :
А откуда такое откровение на Вас снизошло?
Вы лично знакомы с ТС?
Обошлось без откровений и снизхождений, я мыслю технически. С технической точки зрения прямых рук и возможностей цеха распила в этой тумбе явно мало. Требуется более высокий уровень обработки материалов, такой уровень не может обеспечить обычный набор пил ...
А потом я высказал предположение,немного обосновав его. В качестве возражения готов увидеть готовое изделие и отказаться от своих слов... Скрип в теме с привлечением откровений и прочих сумеречных флуктуаций выдает неспособность изготовит тумбу своими руками....
abc написал :
А потом я высказал предположение,немного обосновав его...
Я не профессионал, но тем не менее хотелось бы получить более подробные объяснения:
  • Что именно не удастся по Вашему сделать обычными инструментами?
    Вопросы по конструкции:
  • Что из себя представляет каркас? Как сделана верхняя полка?
  • Гнутые боковые панели видимо могут быть сделаны из фанеры? Крепятся они видимо к стойкам (на фото видны заглушки)
  • Как сделана передняя планка?
Indecon написал :
Да кто же её знает... Сходите в магазин, посмотрите. Но уже видно, что она вам не по зубам.
abc написал :
*С какого перепуга Вы сделали вывод, что обработка материалов выполняется "обычным набором пил"? Есть и другие способы обработки, где "пилы" не применяются
*Почему Вы уверены, что ТС будет делать эту тумбочку в "цехе распила"?
С технической точки зрения, эта тумбочка представляет собой конструктор из серии "собери сам" Что-то подобное видел в Икее.
abc написал :
Вот Ваше сообщение. Где тут скрыто обоснование, хоть немного?
abc написал :
abc написал :
Высылайте тонну $, увидите результат Также увидите все подробности изготовления копии данной тумбочки.
abc написал :
Заметьте, Вы первый начали про откровения, никто Вас за язык не тянул.
Если Вы неспособны что то сделать, не стоит огульно навешивать ярлыки на других.
Indecon написал :
*ИМХО, каркас в данной тумбочке представляет собой конструкцию из формованного пластика либо металла. Возможно, из того же МДФ. Производитель заявляет несущую способность в 60 кг, судя по толщине, МДФ будет слабоват.* Все полки, в том числе и верхняя, сделаны из закалённого стекла.
Гнутые боковые панели, скорее всего, ихготовлены из МДФ.
*Передняя планка, аналогичная задней, представляют собой несущий каркас, скреплены между собой поперечинами, которые затем служат опорами для стеклянных полок.
шпийон написал :
Спасибо за конструктивный ответ.
Не думал насчет передней и задней планок, что они несущие. Теперь более менее понятно. Не понятно только как их сделать в домашних условиях. Видимо это действительно нереально. (
С какого перепуга
Топикстартер сделал очевидный вывод.
В домашних условиях сделать можно, но сложно. Каркас можно сделать как раз из МДФ. Нагрузка определяется толщиной используемого материала. Проблемно будет хорошо покрасить. Без краскопульта будет не айс.
ну, скажем , если весело провести время, то можно так. Взять 4 мм фанеру, выпилить шаблон для передней и задней планок. Они скорее всего, одинаковые. Шаблон нудно довести шкуркой до идеала. Потом из 20мм МДФ или фанеры выпилить 4 планки по этому шаблону, прокатать копировальной фрезой для полного совпадения с шаблоном. Склеить попарно, получив 40 мм несущие планки, способные выдержать слона. На передней планке фигарейной фрезой выбрать красивый скос как на оригинале. Потом взять либо гибкий МДФ либо пару-тройку слоев 4 мм фанеры и просто на саморезах прикрутить к планкам, слои можно дополнительно промазать эпоксидкой. Саморезы (заглубленные в МДФ) зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, все ошкурить и отнести в автопокраску. Как видите, ничего особо космического, но времени потребует достаточно.
Очень точно все описано. Только вместо эпоксидки я бы использовал ПВА.
sanya1965 написал :
которую потом надо шпонировать
а нафига? покрасить в автомастерской с хорошим грунтом типа саерлака и будет как на фото.
ну я так и написал, если есть цель весело провести время. В данном случае стоимость тумбы в магазине ниже чем затраты на ее изготовление, особенно если учесть время на поиск-привоз материалов, приведение в порядок рабочего места и т.п. Но если бы за эту тумбу запросили 5000 $, заняться самоделом имело бы смысл.
FTO_MAN написал :
не будет.
все эти покраски на коленке хватает недели на две, потом царапины аж жуть.
поэтому требуется или проф.покрытие ПУ-лаком, или шпон.
если покупать ту тумбу, доставка очень дорогая выходит (габарит столешницы большой).
Красить нужно не в автомастерской, а найти контору, которая специализируется на окраске изделий из МДФ. Кажется, в Москве найти не проблема. Технология и материалы используемые при покраске металла и МДФ разные.
sanya1965 написал :
"всё уже украдено до нас!"
в смысле доставлено
12,199 руб. вполне нормальная цена для Москвы.
В Нижнем Новгороде тоже думаю доступно
Интересная тумба согласен что купить проще и легче но я бы попытался сделать что-то подобное даже интересно стало.
Nikolay935 написал :
я ужЕ находил и даже ужЕ красил.
через два месяца ободранные углы -аж жуть.
проблеиа в том, что МДФ нормально переносит плоскостную покраску, но не углы.
чтобы не заводить новую тему спрошу в этой... возможно ли сделать подобную в домашних условиях
Ну ножки понятно сделаны из труб - я такие видел на рынке.. А вот со стеклом...
Обычным стеклорезом возможно ли так плавно вырезать стекло или нет?
Jobit написал :
Судя по тому, что вы задаёте такие вопросы, я бы вам не советовал этим заниматься - тут нужны прямые руки и опыт - обрезать, обработать, да и стекло хотя бы 10ку для этих целей неплохо бы использовать. Мне тут давеча понадобилась такая услуга, обратился в контору по резке стекла, они мне вырезали прямоугольник около 1100х670х10мм с еврокромкой за 1000 р - и голова не болит. И в зале было около 5ти подобных тумб - сами делают и на заказ.
Думаю вы правы... Придется обратиться в стекольную компанию для резки стекла...
Jobit написал :
И сверления отверстий под крепёж стоек.
Может все таки купить готовую тумбу. А то своими руками дороже выйдет.
