Обошлось без откровений и снизхождений, я мыслю технически. С технической точки зрения прямых рук и возможностей цеха распила в этой тумбе явно мало. Требуется более высокий уровень обработки материалов, такой уровень не может обеспечить обычный набор пил ...
А потом я высказал предположение,немного обосновав его. В качестве возражения готов увидеть готовое изделие и отказаться от своих слов... Скрип в теме с привлечением откровений и прочих сумеречных флуктуаций выдает неспособность изготовит тумбу своими руками....
abc написал :
А потом я высказал предположение,немного обосновав его...
Я не профессионал, но тем не менее хотелось бы получить более подробные объяснения:
Что именно не удастся по Вашему сделать обычными инструментами?
Вопросы по конструкции:
Что из себя представляет каркас? Как сделана верхняя полка?
Гнутые боковые панели видимо могут быть сделаны из фанеры? Крепятся они видимо к стойкам (на фото видны заглушки)
abc написал :
*С какого перепуга Вы сделали вывод, что обработка материалов выполняется "обычным набором пил"? Есть и другие способы обработки, где "пилы" не применяются
*Почему Вы уверены, что ТС будет делать эту тумбочку в "цехе распила"?
С технической точки зрения, эта тумбочка представляет собой конструктор из серии "собери сам" Что-то подобное видел в Икее.
abc написал :
Вот Ваше сообщение. Где тут скрыто обоснование, хоть немного?
abc написал :
Скажу откровеннее, такую тумбу вам не сделать и за десятку и за двадцатку и за тридцатку....
abc написал :
Высылайте тонну $, увидите результат Также увидите все подробности изготовления копии данной тумбочки.
abc написал :
Заметьте, Вы первый начали про откровения, никто Вас за язык не тянул.
Если Вы неспособны что то сделать, не стоит огульно навешивать ярлыки на других.
Как сделана передняя планка?
*ИМХО, каркас в данной тумбочке представляет собой конструкцию из формованного пластика либо металла. Возможно, из того же МДФ. Производитель заявляет несущую способность в 60 кг, судя по толщине, МДФ будет слабоват.* Все полки, в том числе и верхняя, сделаны из закалённого стекла.
Гнутые боковые панели, скорее всего, ихготовлены из МДФ.
*Передняя планка, аналогичная задней, представляют собой несущий каркас, скреплены между собой поперечинами, которые затем служат опорами для стеклянных полок.
шпийон написал :
Спасибо за конструктивный ответ.
Не думал насчет передней и задней планок, что они несущие. Теперь более менее понятно. Не понятно только как их сделать в домашних условиях. Видимо это действительно нереально. (
В домашних условиях сделать можно, но сложно. Каркас можно сделать как раз из МДФ. Нагрузка определяется толщиной используемого материала. Проблемно будет хорошо покрасить. Без краскопульта будет не айс.
ну, скажем , если весело провести время, то можно так. Взять 4 мм фанеру, выпилить шаблон для передней и задней планок. Они скорее всего, одинаковые. Шаблон нудно довести шкуркой до идеала. Потом из 20мм МДФ или фанеры выпилить 4 планки по этому шаблону, прокатать копировальной фрезой для полного совпадения с шаблоном. Склеить попарно, получив 40 мм несущие планки, способные выдержать слона. На передней планке фигарейной фрезой выбрать красивый скос как на оригинале. Потом взять либо гибкий МДФ либо пару-тройку слоев 4 мм фанеры и просто на саморезах прикрутить к планкам, слои можно дополнительно промазать эпоксидкой. Саморезы (заглубленные в МДФ) зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, все ошкурить и отнести в автопокраску. Как видите, ничего особо космического, но времени потребует достаточно.
sanya1965 написал :
которую потом надо шпонировать
а нафига? покрасить в автомастерской с хорошим грунтом типа саерлака и будет как на фото.
ну я так и написал, если есть цель весело провести время. В данном случае стоимость тумбы в магазине ниже чем затраты на ее изготовление, особенно если учесть время на поиск-привоз материалов, приведение в порядок рабочего места и т.п. Но если бы за эту тумбу запросили 5000 $, заняться самоделом имело бы смысл.
FTO_MAN написал :
не будет.
все эти покраски на коленке хватает недели на две, потом царапины аж жуть.
поэтому требуется или проф.покрытие ПУ-лаком, или шпон.
если покупать ту тумбу, доставка очень дорогая выходит (габарит столешницы большой).
Красить нужно не в автомастерской, а найти контору, которая специализируется на окраске изделий из МДФ. Кажется, в Москве найти не проблема. Технология и материалы используемые при покраске металла и МДФ разные.
Nikolay935 написал :
я ужЕ находил и даже ужЕ красил.
через два месяца ободранные углы -аж жуть.
проблеиа в том, что МДФ нормально переносит плоскостную покраску, но не углы.
Jobit написал :
Обычным стеклорезом возможно ли так плавно вырезать стекло или нет?
Судя по тому, что вы задаёте такие вопросы, я бы вам не советовал этим заниматься - тут нужны прямые руки и опыт - обрезать, обработать, да и стекло хотя бы 10ку для этих целей неплохо бы использовать. Мне тут давеча понадобилась такая услуга, обратился в контору по резке стекла, они мне вырезали прямоугольник около 1100х670х10мм с еврокромкой за 1000 р - и голова не болит. И в зале было около 5ти подобных тумб - сами делают и на заказ.
