#3010861
Всем привет!
Делаю внутренние откосы входной двери. Перешерстил поиском весь форум, никак не могу найти, на какой угол желательно выводить откосы. Понятно, что 90 градусов - будет некрасиво. Глубина откоса у меня 23 см, т.е. не маленький. Если я наклоню угол на 5 см - это будет не слишком большой угол?
Т.е. вопрос - какие откосы более "правильные" - более "раскосые" или же более близкие к прямому углу?
ИМХО чисто вопрос дизайна. Это-же не окно, где рассвет влияет на освещенность помещения. Под 90 легче отделку сделать. Я на одной из дверей вообще полукруглые сейчас вояю (дизайн такой - в этом коридоре все углы полукруг). На другой (квартира 2-х этажная - 2 входных двери) сделано четко под 90 (глубина правда 12 см) - не напрягает.
frominfotek написал :
Думаю, оптимально будет наклонить угол на 30 - 35 мм. Этого вполне достаточно на глубину 23 см. 5 см будет много и некрасиво. Кстати, не рассвет, а просвет (угол разворота)
Труженик написал :
оптимально будет
Может и так. Спорить не буду, с терминологией тоже - главное, что друг друга поняли. Просто наклон отделывать тяжко, если не покраска по штукатурке...
Прежде обсуждали откосы окон :угол рассвета делают из расчета 1 см на 10 см проекции откоса
А еще есть правило, когда откос лежит в плоскости линии, проходящей от окна, к углу комнаты. Если понято о чем я. Но это надо смотреть "по месту" потому как бывает некрасиво.
Спасибо за ответы! Итого имеем:
  1. Палецкий: 1 см на 10 см. проекции (я так понимаю 1 см короткий/противоположный углу катет, 10 см длинный/примыкающий к углу катет).
  2. Труженик: 30-35 мм на 23 см. глубины откоса.
    1. Сегодня еще удалось найти тему на этом форуме (не помню кто писал, но участвовали все те же форумчане, что и в данной теме, кроме меня): 94-96 градусов.
1 см. на 10 см проекции (пришлось гуглить основы геометрии) дает ровно 95.7 градуса. Т.е. пункты 1 и 3 говорят об одном и том же.
Для окон буду делать именно так. А вот для входной двери хочется сделать чуть по шире, как говорит Труженик - 35 мм. Тут спрашивали, чем буду отделывать - отделывать собираюсь керамической плиткой "под камень", очень понравилась . Хочу отделать этой плиткой и откосы и часть прихожей, думаю - должно получиться красиво. Интересно ваше мнение по поводу плитки на дверных откосах
Все просто : прикладываете угольник к плоскости дверного блока и рулеткой меряете глубину проема ...если , например глубина 25см, то двигаете откос на 2,5см от перпендикуляра, если глубина 48см, то двигаете откос на 4,8см
отделывать собираюсь керамической плиткой "под камень", очень понравилась вот эта модель. Хочу отделать этой плиткой и откосы и часть прихожей, думаю - должно получиться красиво.
Хороший вариант
Спасибо за ответы и поддержку
Ок!
А как будете выполнять переход части стены в откосы?
Там же стандартные элементы на 90 градусов.
Samar написал :
Такие штуки можно и без стандартных углов ложить в разбежку и подламывая, а можно и угол переломить под нужный угол основы и трещины закомуфлировать, шо комар носа не подточит
Samar, от Вас не ускользнет никакая деталь Я позвонил в ту фирму, они подтвердили - у них углы 90 градусов. Поэтому получается, что углы придется пилить... Мне не очень нравится, но какие еще варианты? Кстати, эта фирма поставляет в Леруа и Оби (но не все артикулы), там можно живьем посмотреть и это не плитка (как я ранее написал, неразобравшись), а искусственный камень.
Палецкий, "подламывая" и "переломить" - это как? Пилить под 45 градусов?
frominfotek, Если планируете стены отделывать диким камнем, то откосы им же не стоит отделывать. Все сольется и будет не комильфо, тем более гемор с сопряжением.
Или же делать под 90 градусов.
Или же отделыввать не весь откос, а выпускать только угловые плитки.
Если плоскую плитку просто выпускать на угол, то край хаотично подламывается, имитируя рваный камень. Если угловой элемент ломать, то с тыльной стороны подпилить и ломать ..получится рваный ломаный стык, который легко подмазать-подкрасить
Samar написал :
категорически в корне не согласен!
Хоть и не делал еще своими руками сабжа, но, посмотрев фотки в инете, не соглашусь с ув.Samar:
Выглядит не очень.
Выглядит хорошо на мой скромный взгляд.
Палецкий: "с тыльной стороны подпилить и ломать " - похоже это именно то, что мне нужно!
..конечно! С такой плиткой легче работать, чем с керамической, потому что по сути своей она не ровная и кривая ...любые ньюансы монтажа скрываются на общем фоне и даже вблизи
