#3011425
Есть компрессор от холодильника Орск-4 , есть такое устройство перед компрессором ( не знаю как называется) , после него не идет ток. Можно ли подключить без него и если можно, то как это сделать?
Для начала нужно проверить сопротивление рабочей и пусковой обмоток компрессора:
Сопротивление рабочей обмотки должно быть не меньше 9 Ом.
На фото пускозащитное реле. Без него подключить нельзя.
