#3011443
Здравствуйте. Приобрел в России тяжелый мотоблок Sunrise . Ну это аналог Зирки, Зубра, Crosser -водяной дизель 10 сил, почвофреза , третье колесо, плуг, сиденье.... Тут же возник вопрос - штатное положение привода почвофрезы (это такая тяжелая чугунная штуковина с цепью внутри и двумя выходами для крепления валов фрез) от коробки передач - вниз. А можно ли ее поставить "вверх ногами" ??? Мысль заманчивая тем что получаем два вала отбора мощности, так то они есть и если внизу, но больно низко они висят, можно на кочке разбить корпус привода, а если будут наверху то и гидронасос для гидравлики можно приспособить и много чего интересного. Непонятно только как будут смазываться подшипники валов отбора мощности , а вообще они смазываются или так бегают? И еще подобное расположение заманчиво тем что можно использовать третье колесо в качестве адаптора для подвески плуга , окучника , тележки ( на заднюю пластину крепления прикрутить фасонную балку например ...) . глубину пахоты плугом можно этим же колесом регулировать....
Вологжанин написал :
Нельзя. И дело даже не в смазке подшипников.
Выход вала отбора мощности у МБ такого типа и мощности с правой стороны коробки передач под красной крышкой.
