#3012056
Всем привет!
Понимаю, что вопрос немного не в тему (ставни на окна это не мебель), но где еще, как не здесь, найти специалистов по ЛДСП?
Итак, моя ситуация. Есть дачный домик на склоне. С одной стороны окна находятся не высоте более метра от тропинки. Из за того, что они так низко, имено через них часто залазят в дом, минуя двери. Сейчас окна забиты щитами из евровагонки. Летом хочу, что бы ставни (щитки) на окнах легко открывались изнутри. А не крепить каждый раз на саморезы как сейчас.
После неудачного заказа на распил имею несколько больших (пока не нужных) кусков ЛДСП. Хочу из них выпилить щиты по размерам окон и посадить их на рояльные петли, что бы входили внутрь оконной коробки.
Я ПОНИМАЮ, что ЛДСП это материал для применения внутри помещения. А потому спрашиваю: каким антисептиком, олифой или еще чем пропитать ЛДСП по срезу, что бы она меньше впитывала влагу? Такая пропитка, как я думаю, лучше защитит кромку, чем ее обклейка кромочной лентой. Водоотвод по краю крыши будем считать достаточным. Защитить ЛДСП надо только от общей влажности воздуха и от косого дождя со стороны той стены.
Итак: ЧЕМ пропитать-защитить ЛДСП?
Или в принципе подобрать другой материал и отказаться от ЛДСП?... Тогда какой материал?
Ale_kwin написал :
ЛДСП надо всю красить...а не только торцы.
А если задуть красочкой под металл, да ещё и с молотковым эффектом... ммм...
Сделайте из ОСП.
Чепик написал :
Красить потом, после замены внешней обшивки стен, что б под цвет были. А сначала ЧЕМ пропитать места среза?
Мартин написал :
Да еще под граффити ЗАМИНИРОВАНО! :-) Или Решетки под высоким напряжением! :-)
Владимир Р написал :
Сделайте из ОСП.
ОСП намного устойчивее к влаге, чем ДСП? К томуже ОСП надо еще купить, а ДСП уже есть как не особо нужный остаток.
Ale_kwin написал :
ничем не защитите. Очень быстро (в зависимости от качества ЛДСП и погодных условий - сезон-два, максимум три) плита превратится в труху, а рояльные петли, конечно, отвалятся задолго до этого.
Ale_kwin написал :
Металл.
Ale_kwin написал :
..домик-то какой?? из чего в смысле ,сделан?? Не получится так,что ставни будут крепче стен??.. Моё имхо, делать либо "психологическую защиту"-красивую бутафорию.. т.е. Красиво(под стиль дома) оформленный массив дерева(фрезеровка,шлифовка,резьба). Либо,если дом солидный,кирпич например,-
Eddy21 написал :
Металл.
... можно тоже "художественно выполненный", или закрыт всё тем же, деревом..
Неее... Металл не прокатит. Тогда скорее стену проломят. Шучу конечно. Домик - старый каркасник. Стены не ломают, но через низкме окна забирались регулярно, пока евровагонкой не были закрыты. Про ЛДСП подумал т.к. вспомнил у знакомых раньше были такие. Понравилось, что можно было легко открыть-закрыть, если изнутри отпереть. Сейчас думаю на что евровагонку заменить, что бы летом можно было легко и быстро открывать на петлях, а не выворачивать саморезы из щитов вагонки.
Ale_kwin написал :
..ну я ж говорю.. дерево.. вполне подойдёт шпунтованная доска, собираете по вкусу,оформляете по возможностям в использование инструмента.. начиная от простой ножовки, заканчивая фирменными торцовками и фрезерами... ставни должны входить между наличниками,и вешаться на петли на внутренних торцах ,этих самых наличников.. Если хотите закрываться изнутри,тогда и окна должны открываться внутрь. С обратной(внутренней в закрытом положении) элементарная скоба для навесного замка. Порядок закрытия думаю понятен. Если снаружи,значит скобы для замка.с внешней стороны(ломать ворью проще) Всю "кухню,вместе с наличниками,обильно промазать антисептиками и покрыть "красивостями" по вкусу... Мне б Ваши заботы... Вот посмотрите хоть картинки...
Картинки красивые, спору нет. Но окна сейчас другие. Более широкие. 100х100 или 120х100. Как это будет смотреться? А такие окна у меня в хозблоке.
прошу прощение за дрель - затесалась случайно.
helmutivan написал :
Да, было такое, но воры тупо лезли через ставни...они же не будут разбираться что крепче.
Techred написал :
Как я понял, на этих окнах нет наличников и потому
как мне кажется, не получится?
Домик буду перестраивать на след или через год. Так что пока делать фигурно-резые-фрезерованные ставни нет резона. Да и район у нас не тот. Привлекать к домику внимание такими художественными изысками просто... опасно для безопасности. :-( А так хотелось бы покрасивее! (но на коттедж финансов не хватает). :-(
Окна, которые пока стоят, открываются наружу.
Евровагонка она же тоже шпунтованная? Такая тонкая обшивочная доска. Из нее как раз сейчас и стоят просто щиты ВНУТРИ наличников. Поверху поперк две такие же дощечки, которые на концах длинными саморезами крепятся к вертикальным наличникам. Но эта свровагона тонкая, петли в торец ей не закрепить. Потому и раздумываю ЛДСП, которое есть в наличии. Только от влаги чем бы получше защитить.
Запирать этот щит (ставню) думаю такой железякой снаружи по диагонали, как раньше были. Забыл как называется, не щеколда, а как то... Верхний ее край подвижно крепится на одном наличнике, а нижний на другом с помошью длинной... шпильки(?) насквозь стены запирается изнутри.
