#3012314
Предстоит сделать фартук на кухне из гладкого керамогранита 10x10 толщиной 10мм. Насколько точно его надо подгонять под будущее расположение шкафов/столешницы? Столешницу, наверное, лучше завести точно под плитку. А как быть с верхними шкафами? Если сделать припуск под них, не будет ли плитка сильно выступать/мешаться при навеске шкафов?
MrY написал :
Про "фартук" много тем было. Если у вас дом кирпичный и стены оштукатурены, можно снять штукатурку под плитку. Тогда она будет "заподлицо" со всей стеной. Шкафы лягут вплотную к стене. Если у вас панельный дом, то тоже не вижу проблем. Крепления шкафов позволяет навешивание не в плотную к стене. Если у вас не "Г" образный кухонный гарнитур, вообще бы не заморачивался этим вопросом. Ну и пускай висят не совсем вертикально. Визуально это не видно.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
MrY написал :
Вариантов два и оба нормальные.Можно ПОД плитку(чуть ниже),можно "впритык" к плитке.Обычно по стене ставится плинтус,он все скроет-сгладит.
MrY написал :
Вариантов также два.Обычно шкафы навешиваются с заходом на плитку.Если хотите плитку под шкафы,тогда лучше сначала навесить,потом плитку укладывать.Правда так сложнее.
Я делал и нижние и верхние на плитку.У нижних плинтус.Верхние вешал на рейку и регулируемые навески,так что вертикальность соблюдается.
sergmih написал :
+1, самый нормальный вариант с точки зрения отсутствия лишнего геморроя
Сначала фартучек:
потом мебеля:
Снизу столешница заходит под плитку, сверху шкафы не доходят до оной на 1-2 мм.
Мартин написал :
фартучек
в первый раз вижу, что крестики использованы "как задумано"..
Обычно, даже у профи на фотках они воткнуты как спичинки
хорошо получилось!
mstrct_lab написал :
Если плитка пляшет в каждой пачке на три размера, ставить так крестики нет резона. Да и если более менее плитка, выковыривать крестики из перекрестий муторное дело. Ладно фартук, а если 20-30 квадратов. Полдня потеряешь, значит ничего не заработаешь.
За Байкалом написал :
Если плитка пляшет
да, я о том же, в принципе..
тема навеяло на родственный вопрос - высота фартука.. Мне кажется, обычно_рекомендованные 51 см - это мало.. Есть ли у кого мысли по этому поводу?
Расстояние от столешницы до верхних шкафов от 55 до 60 см.
Есть кгестики с кгужком и пипкой, за котогую выдёггивать очень даже удобно.
высота фартука - 6 целых плиток по 10 см, или 4 х 15, или 3 х 20.
столешница и шкафы примыкают к плитке, отнимая от фартука от 2-х и более сантиметров.
... а если делать как положено - то плиткой выкладывается вся стена сверху донизу, и не возникнет таких вот странных вопросов.
Мартин написал :
Адрес дам, пришлете? Не за бесплатно!
