#3012878
Делаем (почти)капитальный ремонт старого дома. Перекрытия - деревянные (балки - на балках доски и дранка). Старая засыпка почти высыпалась и между полом соседей сверху и досками нашего потолка остался один воздух. Напрашивается вопрос - как и чем шумоизолировать перекрытия? Ватой? Подшивать ее снизу, или снять доски потолка и воткнуть ее туда?
tdrive написал :
Да. Похоже, так и надо сделать.
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
  1. Еще в ванной проблема думаю будет - от помещения думаю пароизоляционной пленкой закрыть вату, но вот боюсь что сверху соседи могут залить. Сверху тогда также пленкой закрывать?
  2. Из ваты пока рассматриваю продукцию Белтеп (недорого, да и выбор в моем городе небогатый), но много вариантов разных () - что из этого ассортимента будет наиболее оптимальным в моем случае?
