#3013053
Добрый день!
Имеем около 35 метров бетонной стяжки в панельном доме. На стяжку на битум был наклеен оргалит, на котором лежал паркет.
Сейчас все это хозяйство сняли, но до конца битум убрать не удается.
Хотим положить массивную доску. Но перед этим нужно как-то обработать оставшийся битум и немного выровнять полы. Сейчас неровность от 2 до 5 мм на метр.
Какую полимерную грунтовку посоветуете?
Аквастоп концентрат, и ветонит 3000
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Roms, массивная доска, что вы имеете ввиду, и как вы её буде укладывать, от этого зависит многое.
необходимо счистить толстый слой битума (все что слоится и хрупкое), грунтовка ветонит мд 16, уцин 260, форбо 044.
если специальные грунты, но это неопрены (на растворителях).
если массив клеить, то наливайка д.б. прочной на разрыв ( в первую очередь), и наливайки желательно не 20 МПа а выше.
паркетные наливайки (пригодны для применения любого клея, смоляные, дисперсии, 2-к и т.п.) это форбо 960 или уцин 170.
для массива не применяют дисперсионные клеи, а в основном это или 2-к или MS полимеры, в таком случае можно нивелирующую массу с прочностью на сжатие 25 МПа (и в таком случае и изгиб у неё будет около 10 МПа и разрыв достаточный), как пример Форбо 975.
если массив имеет не "хорошую геометрию", если слабая наливайка, то в таких случаях на основание укладывают фанеру с приклеиванием и креплением саморезами.
Ситуация немного изменилась.
Из-за перепада плит перекрытия нужно делать наливайку до 10 мм толщиной. Что в этом случае предпочесть - обычную наливайку или полимерной смеси вбухать?
Да, будет массив бамбука на фанеру.
наливайки есть разные. под фанеру проще, т.к. сама фанера практически не оказывает нагрузки на пол.
бамбуковый паркет, клееный, тоже стабилен.
выбираете наливайку которая работает в слое 10 мм, 20 мм и т.п.
подбираете себе ту которая вас устроит по расходу, по прочностным характеристикам. и это не проблема.
грунтовка не имеет значение при толщине, т.к. толщина применения нивелирующей массы, обусловлена её (нивелиркой) усадки, и чем меньше усадка, тем более толстым слоем её разрешают заливать и соответственно наоборот.
и если продолжить разговор о Форбо, то:
976 до 50 мм (заливали "призму" до 10 см)
975 до 20 мм (призма до 50 мм)
920 до 20 мм (призма 50 мм)
999 до 5 мм (усадка) (более 5 мм растрескивается)
