#3014045
Установщики поставили наружный блок сплит-ситемы с уклоном ~10мм в сторону компрессора. Нужно ли выставлять строго по уровню? И отразится ли такая установка на уровне шума наружного блока. Установлен под окном. TOSHIBA RAS-10SKVR-E2. Спасибо.
Bolec написал :
10мм для наружки не страшно, хотя и некрасиво. просто видать отверстия в кронштейнах не совпадали, а монтажники не глянули.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
3-й этаж. Лицевая сторона дома. Можно ли исправить подложив что-то под опору?
Bolec написал :
конечно можно. шайбами подровнять можно к примеру, только болтики подлиннее могут понадобиться.
Спасибо!
Bolec написал :
Вообще то это брак установки. Теоретически по гарантии могут прицепится. Как долго проработает, не скажу. Так не ставил.
Пошуметь может, а вот на работе никак не отразится ровно как и на гарантии ...
Бориска66 написал :
Опять вводишь людей в заблуждение. Уровень как раз одно из требовании правильной установки. Просто позор!
holod-master написал :
Да иди ты ...
Обоснуешь что плохого с кондеем сделает уход одной из опор на 10мм ???
Бориска66 написал :
Да иди ты ...
Эксперементы не проводил, но следую правилам. А внутренний блок может дать проблемы с конденсатом, когда его криво вешают. Поэтому вешаю всё ровно, по уровню.
Так ты физику косяка наружки опиши !!!!
Че ты тут туфту про внутрянку льешь ???
Бориска66 написал :
Делать мне больше нечего, чем писать физику. Если есть такое требование, значит так надо. Инженеры изготовителей не дураки.
Зашибись, возвращаемся к вопросу: "И какой ты к бесу Холод-мастер ?"
Инструкции читать не умеешь, физику вопроса не знаешь, жуть ...
Бориска66 написал :
Какой ты мастер, если у тебя постоянно проблемы и ты считаешь что можно ставить криво и без проекта сложные системы?!
Какая физика, если есть конкретные инструкции по установке. Зачем давать гарантийщикам лишнюю зацепку? Потом будут разговоры, типа "Даичи отказали в гарантийном ремонте." Делать надо ровно, как следует!
Ну-ка ну-ка это же какие системы по твоему сложные и без проекта ?
И про какие мои проблемы ты тут чешешь ?
Так в устранении какой проблемы должны гарантийщики отказать ?
Бориска66 написал :
И про какие мои проблемы ты тут чешешь ? ?
Про поломки Дайкина, о которых ты много говорил. Специально спрашивал у всех своих коллег, кстати с вышкой. Ни у кого проблем небыло, только недоученный Бориска всё время твердит о плозом качестве дайкина.
Вторая твоя проблема - канальники. Уже сто раз сказано почему у тебя такие проблемы...
Бориска66 написал :
В разных случая по разному. Могут просто не захотеть ремонтирвать и сошлются на кривую установку. Потом долго будешь с ними спорить.
Поэтому надо ставить как следует, не криво.
"Ну ты в натуре лось !!!" (с) ...
Даже и не понял про какие вещи я писал ...
И затолкай свою вышку себе сзади плашмя, мля за 5 лет работы в климатике он окромя сплитов ничего не умеет ...
Походу дипломчик в переходе за "не дорого" взял ?
У меня проблем с ними нет, я тебе обрисовывал общую концепцию ...
Хотя хрен лишь толку, все равно ты не хера не понял ...
А кто тебе сказал, что я им чего-то доказывать буду, мое заключение для них по весомее будет, даже спорить не будут, потому как сами порой обращаются за заключениями ко мне ...
Бориска66 написал :
Прекрасно понимаю, причину твоих соплей. У каждого оборудования есть ограничения и возможности.
Это надо учитывать.
Основной спрос у меня на сплиты. Ещё канальники\ кассетники и вентиляция. Другого я не осилю, т.к. не крупная фирма.
Бориска66 написал :
Да всё понятно с твоей концепцией! Конечно это есть, но от неумения. Типа купил хорошую машину и разбил апп столб.
Бориска66 написал :
Даже если они к тебе обращаются, всё равно надо свести к минимуму все возможные проблемы. Чтоб официально к моему монтажу не придрались. Люди там работают разные. Действиельно могут не знать чего то.
мне впринципе всёравно почитал топик, и от себя скажу что 10 мм перекос наружного блока никак не повлияет на его работоспособность и производительность, просто неэстетично, проблема легко решаема как ниже было сказано подкладыванием стопки шайб под лапку корпуса.
вы Холод-мастер реально раздули страницу никому ненужного флуда, и толсто затролили сами себя.
Это нормально ...
Очередные шедевры.
Вопрос первый: а есть ли диплом?
Вопрос второй - если есть, то какого ВУЗа - мясо-молочного или землеустроительного?
Bolec,
Че то Я пропустил начало,может и к лучшему.
Очень легко можно исправить Вашу ситуацию,причем за копейки,а будет еще лучше чем было.
Вам лучше это сделать вдвоем.Один держит навесу обвязаный веревкой наружный блок,а второй ослабляет болты крепления этого блока.Сначала ослабьте одну ногу,вторую не трогайте,выкрутите совсем один болт и тут жэ вставьте его назад напялив на него спец резинку.Резинка должна быть между стеной дома и кронштейном.Из того что легко купить в каждом магазине запчастей Я использую ПОДУШКА РАДИАТОРА двигателя от ВОЛГИ(стоит 30 руб) или такая жэ резинка от ВАЗ-01 (копейка),на работе остался чумадан с резинками,если не поняли-скажите завтра код заказа этих резинок дам.Чем удобно работать с этими резинками-ключом как хош выравниваеншь блоки(какой то подтянул,какой то ослабил_),а потом еще и эффект шумогашения будет и в отличии от подкладывания резинок под лапы НБ эти резинки дольше живут потому что находятся в темноте и вода на них отовсюду не хлещет.
КАТРАН написал :
вообще долговечность резины зависит от степени сжатия. пережатая резина быстро стареет и трескается. и не должно быть никаких прокладок между кронштейном и стеной. иначе глухари будут не затянуты что недопустимо
tonche,
Что значит глухари не затянуты?Объясните поподробней,глухари HILTI-HRD 100(120) зубами не вырвешь когда они в бетон завернуты уже наполовину,заворачиваю их ударным шуруповертом HILTI TKI 2500,а тут они завернуты почти до конца и никакой опасности их самооткручивания и выпадания нет,это не анкер,не бабочка и не пукля,это пара дюбель-шуруп,которая не требует четкого довинчивания до конца.Если уж Вы такой дотошный-пожалуйста,пробурите буром отверстие глубиной 130 мм,вставьте туда дюбель длиной 100мм,а потом с прокладкой по моему заверните шуруп длиной 120 мм-будет вообще все по Вашему госту,но с моей прокладкой.
Резина вообще то так устроена,что может сжиматься и растягиваться,3 года назад я такие вещи впервые стал применять-никаких жалоб ни от кого,а наружник работает бесшумно.
Особо озабоченным долговечностью демпферов могу на полном серьезе посоветовать переходить на полиуретан,говорят служит 30 лет,это современный заменитель резины.
На днях установил 3 дайкина FTX (цифры не помню,стоят по 30 тыс руб каждый) в одном не было фреона,начал разбираться-не держит клапан сервисного порта-выкрутил-мельчайшая медная стружка попала пол седло,навсякий случай заменил золотник и все заработало.ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ грязной сборки вот тебе и дайкин.У более дешевых сплитов такого ни разу не наблюдал.
tonche написал :
Долговечность резины зависит в первую очередь от ее качества,а вот уже потом все остальное и перенатяг в том числе.
КАТРАН написал :
от вы выдумщик батенька, сервис порт неудерживает фреон когда кондиционер новый. опровергните?
Я ставил новый сплит,под седлом клапана соринка,фреона нет,что непонятно,че то не въеду?
КАТРАН написал :
че тут вьежжать.гониш ты все.золотник и не должен ничего держать.держит в основном заглушка.это раз.
а два-пока сплит не смонтирован и не открыты вентили-золотник ваще нипричем.
вывод-в твоих выводах нарушена причино следственная связь.я ясно выражовываюсь?
baziliov написал :
Не, не, не надо так резко, все порты у любых производителей текут - это факт ...
Не докрученная заглушка может вполне стать причиной миграции хладагента в атмосферу ...
