Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3014057
Имеются 20 больших офисных столов, которые очень часто разбираются, собираются и переносятся с место на место. Все крепёжные элементы на них практически выдраны с корнями из дсп. Какие крепёжные элементы можно применить для многократной сборки-разборки столов? Требуется надёжность и долговечность крепления.Столы используются в концертном зале в качестве круглого стола.
Alex RR написал :
Сквозные...
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
Чепик написал :
Сквозные...
Нам бы фотку.А то насоветуем...
Для разных соединений разный крепеж.
Фото.
Все не так грустно. Надо все реставрировать эпоксидной смолой с добавлением черного пигмента. На место эксцентрика поставить вставку, чтобы не сверлить потом отверстие под него, и залить эпоксидкой места вырывов. Рыхлое ДСП вокруг лучше сразу почистить. 8мм отверстия под шток просверлить как все высохнет. При необходимости подчернить обычным маркером.
Одна из причин такого плачевного вида соединений - отсутствие шкантов, вклеенных в торец деталей.
Klausss написал :
Что это за шканты, можно поподробнее?
Столы ломаются из-за того, что их пытаются носить за верхнюю крышку. В первую очередь вырываются металлические штоки. Конечно, это уже выход из положения, но хотелось бы заменить крепёж на какой-нибудь, более прочный.
Alex RR написал :
Alex RR написал :
Есть зверски крепкая стяжка, причем, многократно-разборная:
Такие же есть еще у Hafele (называется стяжка корпусная RV) и у Hettich (стяжка трапециевидная).
Вот тут, например, подробное описание (страница 2.69)
Детали трапециевидная стяжка крепятся саморезами. Эксцентрики при такой эксплуатации более надежный вариант.
Если шток просто вкручивается в 5 мм отверстие в ЛДСП, то можно рассверлить это отверстие до 8 мм и вклеить в него пластиковую футорку, а в нее уже ввернуть шток. Резьбовую часть штока стоит немного нагреть, т.к. под футорку идет другой шток с метрической резьбой.
Klausss написал :
А друг к другу они крепятся уже без саморезов, "защелкой" и стягивающим винтом.
Да, это так. Но вырвет-то именно саморезы.
Klausss написал :
Соединения частей стяжки - взаимно перпендикулярные, детали стола - достаточно толстые (следовательно, можно использовать мощные саморезы) => почему - "вырвет"?
А если применить Вашу "дополнительную" технологию ("рассверлить + залить эпоксидкой и т.д. и т.п.") - то, сами понимаете...
Хотя, конечно, сборка на эксцентриках более эстетична.
