Хочу поделиться своим разочарованием...
купил терморегулятор...
всем хорош...
режим комфортного поддержания температуры и режим экономного поддержания температуры, работает по датчику пола и датчику воздуха... регулируемый гистерезис...
а вот что меня убило:
В терморегуляторе функция защиты от промерзания т.е. даже в выключенном положении он поддерживает температуру 5 градусов...
При подаче питания регулятору плевать в каком он был состоянии до пропажи питания и всегда включает комфортный режим....
ZIDIZ написал :
Не понял что плохого в этих функциях
Допустим в какое-то время мне не надо вообще греть пол на балконе.... а этот регулятор будет мотать электроэнергию....
Я уехал выключил регулятор или включил экономный режим... на подстанции свет выключили а потом включили и регулятор включит комфортный режим и опять будет мотать электроэнергию... чего в этом хорошего???
мндя.. Единственное - ставить его на свою отдельную линию, и включать при необходимости..ну опять же таки - зачем необходимость в том, чтобы включать подогрев пола на балконе временно ?..
ведь это ж не лампочка - он не прогреется моментально..Его надо включать заблаговремненно..Так какая разница - включить автоматом в щитке или кнопочкой или переключателем на регуляторе ??
другое дело когда аппарат работает постоянно.. допустим пол в прихожей или в ванной..Постоянно греет - но очень слабо - когда надо добавил больше..Помоему с логикой регулятора все в порядке - просто вы купили не для того места..
так он же электронный.. это ж вам не механика..Микроволновку тоже если выключить из розетки - она забудет что мясо размораживала, и какго оно веса было..Начнет просто греть..
Взять простой радиоприемник цифровой.. - тоже не все помнят волну на которой их вырубили..
у него же вроде кнопка ПАУЕР есть ?! вы хотите сказать, что если его вырубить этой кнопкой - то он все равно греет пол в режиме "противозамараживания "??
4eh написал :
да!! ДА!!! ДА!!
чтобы его выключить полностью на городить выключатель т.е. колхоз :-((((
Не парься купи и пользуйся,у меня стоит второй год,правда на котлу. Комутирует реле до 8 А . Проводка в доме и ПРОБКИ на 6 А. Думаю с тёплым полом подружется.
PS питание прибора 2 паьчика (за 2 года не менял)
