#3015652
Спецы, разбирающиеся в вопросе, подскажите, пожалуйста в чем разница между сабжевыми устройствами, предназначенными для сброса опасного для водогрея давления?
Правильно ли я понимаю, что предохранительный калпан - он примерно того же качества, что тот, который идет в комплекте с водогреем? Соответственно, в помойку... Делаю вывод, исходя из смешной цены за устройство - около 300р.
Группа - тот же предохранительный клапан + ОК + отсечной кран? Тоже фтопку? Цена 1100р...
Перепускной - это регулируемый сбросной клапан, который мастера ставят после редуктора и подсоединяют к коллектору ХВС. Почему точно такой же клапан не поставить на водогрей - для меня загадка. Пожалуйста, поясните!
Заранее спасибо ответившим!
... не надо по цене оценивать функционал... предохранительный клапан должен сбросить часть воды при превышении давления.. пружинный клапан, прилагаемый к водогрею вполне справляется с этой задачей, а главное -рассчитан именно на мощность конкретного водогрея... согласитесь, что у водогрея объемом 10м3 должен быть несколько иной клапан, чем у 100-литрового... группа безопасности бойлера -это действительно агрегат, включающий в себя ОК, кран и клапан. А вот перепускной клапан здесь совсем ни к месту. Он перепускает теплоноситель из прямого в обратный трубопровод в системах отопления, когда потребители тепла перекрываются ручными или термостатическими устройствами... его цель - сохранить расход в циркуляционном кольце, тем самым защищая насос от работы на закрытую задвижку и сохраняя гидравлические параметры системы... диапазон настройки перепускных клапанов весьма невелик (как правило, порядка 6-10 м в.ст). Поэтому ставить его на бойлер с расчетным предельным давлением 60 м в ст (6 бар) -бессмысленно -он будет всегда открыт...
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Vobbler написал :
Да, он совмещен с ОК. На помойку не обязательно. Есть и неплохие.
Vobbler написал :
Какая именно группа безопасности? Первая моя ассоциация - ГБ для котла.
Vobbler написал :
Можно, но будет небюджетно.
Проще купить такую штуку - называется подрывной клапан
Парни! Вы меня неверно поняли. Про группу безопасности для котла речи естественно не было. Речь шла о группе именно для водогрея на 7 бар! - По-моему, шняга: за 1100р три устройства (в одном) хорошего качества не купить.
AlexMax написал :
Нет Он не совмещен с ОК, судя по чертежам. ОК включает в себя только группа.
AlexMax написал :
В соответствие с тем, как его называют продавцы, я и назвал - предохранительный клапан. Нехай будет подрывным Только суть в том, что я не вижу смысла ставить такую фитюльку за 300р, когда за 1100-1300р можно поставить надежный регулируемый перепускной клапан. Поэтому я и удивляюсь, когда вижу работы от тридцадки кило-рублей только материалы с впендюренным дешевым подрывником. В чем смысл экономии на спичках, объясните плиз?
Vobbler написал :
Смысл есть. Смысл - исключительная "тупость" и надежность данной приспособы.
Vobbler написал :
С ним не так все безоблачно. В случае его неисправности вода ШТАТНО сливается в обратку. Тут она будет сливаться в каналью. А если дорогая хрень заглючит?
Дешево - не всегда плохо.
AlexMax написал :
Прекрасно! Тогда почему бы ее не ставить вместо регулируемого перепускного клапана, который присоединяют к коллектору (для предохранения от роста давления в трассе ХВС)? Никто так не делает...
Никто не мешает так сделать
AlexMax написал :
Да вообще никто не мешает поставить одно из указанных мной трех устройств, и все будет работать Вопрос: ПОЧЕМУ так не ставят? Т.е. обычно на водогрей - подрывник, на трассу ХВС - регулируемый сбросной, группу - фтопку. Почему? (хочу все знать! ). Вывод, почему так поступают, у меня только один: подрывник и регулируемый сбросной имеют одинаковую надежность (что косвенно подтверждается чертежами и совсем не подтверждается, когда вертишь эти штуки в руках...).
День добрый! Я всегда выкидываю штатную группу и ставлю качественную, от Comap, Watts:
Отличная группа! И предохранительный клапан выполнен отлично, и ОК держит 100%. При этом остается достаточно компактной. Еще для нее есть штатный сифон - это кому нужно.
В общем - рекомендую!
Vobbler написал :
Откройте "Инструкцию" здесь
Там показан ОК
EV.SA написал :
Там показан ОК
И?? Я эту инструкцию открывал с сайта Форстерма прежде чем писать пост. Естественно, в любой группе есть ОК. Что я и упоминал два раза в этой ветке. А вот во все других устройствах (подрывной и сбросной клапаны) ОК нет.
warmos написал :
Это что за зверь? Воронка что ли?
Vobbler написал :
Неправильно. В комплекте может идти клапан SYR, а за "Около 300 р." можно купить как какашку, так и фаровский сбросник.
Vobbler написал :
Потому что там не надо ничего регулировать, есть штатное значение, выше которого давление не должно подниматься..
Андраник написал :
Кто мешает самому выставить на 5-7бар на устройстве, которое надежнее?
Vobbler, Группа безопасности для бойлера SFR от WATTS.
Vobbler написал :
Чем надежнее? Давлением на разрыв, сроком службы, какими скрытыми особенностями?
Vobbler написал :
Вы опять очень извращенно понимаете суть проблемы
Подрывник для водогрея не должен быть регулируемым,
Андраник написал :
А подрывник на коллектор ХВС наоборот, должен быть регулируемым, иначе, при необходимости, невозможно будет поднять давление на редукторе из-за срабатывания подрывника.
Да и давление в 4 бара очень непопулярно среди имеющихся в продаже изделий надежных производителей.
Vobbler написал :
И перед бойлером и на коллекторе ХВС - подрывники, перепускные клапаны - это совсем другое.
ДОКА написал :
Подниму тему.
Какой регулируемый подрывник посоветуете на коллектор?
ICMA 256.
