#3017518
У меня насосная станция "Педролло" 0,35 квт.Проблема в том что насос не выдаёт больше 2-х атмосфер.Работает только в положении реле 2-0.Никакие регулировки не помогают.Подскажите проблема в реле или крыльчатке?
.. если дело не в пониженном напряжении, то в межвитковом замыкании в обмотках...
Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э...и что мне теперь вот с этим замыканием делать???????
Для 0,35 кВт это возможно. Что по паспорту то должно быть?
дом покупался с насосной и без паспорта
туборг написал :
Там может маркировку на насосе можно прочитать и в интернете пробить.
Что именно нужно смотреть?
Нужно посмотреть аббревиатуру. Т.е. Pedrollo ХХ-Х-20. Найти в интернете и посмотреть на создаваемое максимальное давление. Затем желательно включить насос на закрытый кран подключив питание минуя реле давления. Если не выдает паспортных параметров или паспортные параметры 2 атмосферы - менять насос.
он выдавал и 3,5 потом начались проблемы с давлением:включаешь воду стекает до конца ,секунд через 5 включается насос,потом перестал выдавать_полез регулировать...дальше знаете
Ясно. Для начала нужно определиться - виновата автоматика или насос. Подключите насос напрямую без автоматики и посмотрите, что с насосом. Если все нормально и реле не регулируется - замена реле, благо копеечное. Далее подкачайте воздух в бак так, чтобы оно равнялось 0,9*давление включения. Воздух качайте без давления в трубопроводе.
а если проблема всё таки в насосе ремонт возможен?
Все возможно, но если что то серьезное, то ремонт не целесообразен.
