#3018736
Чем можно резать ЦСП без пыли? А то уж больно много пыли получается при резке ЦСП алмазным диском.
Может у кого то есть опыт работы с данным материалом? Чем обрабатывали?
Плиты стандартные прессованны 3м*1,5м*10мм
Anat78 написал :
Штраборез с одним диском, не?
суровые электрики в Серове))
штроборезом то и пробовал, но с другой стороны то все и летит, материал то 10 мм, да и пылик еще таскать неохото
Без кожуха то это вообще ужас.....
greg111 написал :
а еще плотники, плиточники, сварщики, садоводы, экономисты, сталевары и программисты
Давным давно, когда начинал, резал их обычными дисками по камню на 125, одного хватало ровно на 1,5 метра
Диск по металлу почти не резал, сам плавился просто и ЦСП плавил
потом стал резать алмазным, диск даже не изнашивается
потом штроборезом с пылесосом и без
Постепенно производительность росла
теперь вот думаю что будет почище в работе при резке
если чистота реза не особо важна- надпилить полоску и потом отломить... вроде должно получиться.
greg111 написал :
Делал так когда резал диском по металлу, получается ужасная кромка, а должно быть более менее ровно для стыковки плит, я после реза еще и фаски снимаю вручную немного
ну не знаю... если только в циркулярку алмаз зарядить через переходник и по шине......там вроде мощнее моторчик)
А если такой ? вроде металл пилят и получается стружка а не пыль
стружка это уже фреза скорее. мало верится что с таким мотором потянет. ЦСП скорее к бетону ближже.... как и множество роликов тут наверное без жульничества не обошлось... и СОЖ думаю потребует немерено..
greg111 написал :
так то наверно, ведь мощность не больше чем у моего лобзика а металл он так не пилит
ну у лобзика линейная скорость меньше чем радиальная у диска.... как никак 80м-мин на всех дисках. лобзик курит, причём и зубья не победит и не вольфрам))
Поробуйте лобзиком попилить(правда не помню,какими пилками,может по металлу?).Я пару лет назад на даче пилил,никаких трудностей не испытывал.
Anat78 написал :
можно взять AEG MBS30 с алмазным диском
можно поставить на нееже диск из комплекта 6 зубьев, код 4932 3525 34 Фиберцемент ЦСП
вот только абсолютно без пыли и на штатной турбине не надейтесь .
Если пылик внешний подключите , то тогда да пыли практически нет.
Vulf написал :
надо попробовать, только вот какие пилки и какая скорость?
Лобзиком по ЦСП ? маятно да пилки как спички горят. У меня для таких дел эта машинка , и по ЦСП и по ГВЛ на ура . Диск только сейчас заметил что подсел и то не знаю от чего ,то-ли от метала то-ли от ЦСП.Брал её прошлым летом , чисто для пробы - дак все ещё жива .
seem написал :
что а диск там стоит и где его взять?
Получается это аналог калибровской пилы ?
Anat78 написал :
Да , когда свою пилку брал о калибровской ничего не было слышно, у них диски одни и те же.
И на сколько хватает пилит ЦСП? и насколько это пыльно?
Получается еще и металл пилили много?
если уж 500Вт справляется то при наличии циркулярки под полтора кило она просто рвать будет ЦСП пачками...
Anat78 написал :
если хотите без пыли смотрите тему
на 1 фото хорошо видно куда уходит весь выхлоп во время реза
на конце шланга куча пыли а у диска чисто
если дешевый аналог калибра , то смотрите еще
на 115 мм диолд
и зубр
alex_k написал :
Там что на выхлопе турбинка стоит?
dokar написал :
а ведь и правда... супер мысль кого-то посетила из разработчиков)) как раз для улицы приспособа)) ну или дома в форточку))
greg111 написал :
Анатолий, кады будете такой пилякать, не забудте зону оградить.
Ну, выхлоп в форточку, чтоб соседу было веселее... Словом, без пылесоса не обойтись, разве что попробовать мешок на конец шланга вешать, но сомневаюсь, что будет хорошо.
Есть еще такая вот штуковина: . Двигло на 710 Вт и вес 1,7 кг... Должно быть приятнее, чем елозить трехкилограмовой дурой из-за листа шифера. Правда, как всегда, Дремель имеет весьма пластмассовый характер, да и расходка... С другой стоороны, упилить в ноль на этих листах даже мелкий алмазный диск, типа , получится все же не моментально. Как думаете?
Ну а если угнетает не пыль как таковая, а что она дико разлетается во все стороны и работать приходится в туче этой гадости, так почему бы не использовать сабельку? По гипсокартону и гипсоволокну я пользовал, режет просто замечательно. Шума мало, пыль тихо себе осыпается, скорость - так быстро, как сможешь рукой вести, не стопорит пилу ничего (лобзик отдыхает, гораздо неудобнее им). Сабля спокойно берет пазогребневые блоки, думаю, с листами этими у нее тоже не должно быть проблем. Полотна по бетону/кирпичу/шиферу на выбор:
greg111 написал :
на второй фото виден фильтр из комплекта , который одевается на 7 литровое ведро
на короткую работу такого решения хватает
ссылка на альбом с фото по AEG mbs 30
jumbo, сабля есть, пилка bosch какая то с напайками тоже имеется попробовать осталось
AEG конечно вещь надо присмотреться к ней получше
С ней в комплекте 3 диска: алмаз, дерево и фибробетон он и пойдет на ЦСП?
Я бы использовал обычные алмазные. Не так смущают шансы заклинивания, как при наличии зубов, да и по цене-доступности алмазные проще.
Anat78 написал :
И уж конечно про саблю,- отпишитесь пожалуйста.
Тест провел
3 пилки , пила AEG 1300
-s1140 с напайками (не подходит для данного материала, нужен мелкий зуб иначе по отлетают эти, зато стеновые перегородки из гипсобетона и пазогребневого блока режет только успевай давить)
-биметалл от AEG (обе по металлу пилят одинаково чисто но медленно)
  • HSS от bosch
результат
Результат: Пилить медленно. мусора конечно немного, но по сравнению даже с болгаркой на 600 ватт с алмазом - это черепаха
Буду ждать когда появится EAG MBS 30 Turbo на Всеинструменты
