#3021220
Восстанавливаю стол, есть два однотипных повреждения на тумбах. Хочу заполнить трещину клеем и стянуть струбцинкой. Мастера, порекомендуйте клей для данной работы.
Деталь разогреть феном и - эпоксидкой.
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
SMOK написал :
Чем склеить двп?
Это не двп. Это дсп.
NetIgorS написал :
Это дсп.
И похоже не просто на трещину, а на расслоение от попадания влаги.
ИМХО, простым сжатием не обойдешься.
Юбер написал :
От влаги по другому...здесь вырвали на излом.
Мы делали так...ножом выковыривали 3-5мм на определённую глубину и те же опилки с пва набивали. Далее струбцины...если на поверхности трещина подложить бумагу.
Чепик написал :
Имхо, полиэтиленовую пленку лучше...
vlad-mal написал :
Бумага дешевле....плёнку ПОТОМ сложнее убрать. А в остальном без разницы.
Чепик написал :
Пленка - не прилипнет. Особенно, если эпоксидку (или нечто подобное) использовать.
vlad-mal написал :
Бумага не прилипнет.
Чепик написал :
ОК, бывает и такое.
vlad-mal написал :
ОК, бывает и такое.
Ну...я не так выразился!
Прилипшую бумагу потом легче убрать...счистить.
Чепик написал :
ИМХО, вполне подойдет. Вместо ПВА можно и Момент-Монтаж.
Юбер написал :
Клей момент обычно применяется в исключительных случаях. Слово "момент" имеет значение. Не тороплясь лучше что то более экологически не тороплящее.
Слегка поджать струбциной.По трещине шилом и тонким ножом выковырять часть опилок как было сказано выше.Иначе Вам не удастся выровнять край.Далее клей ,лучше эпоксидный.Всех дел на 20 минут.При сжимании под струбцину доски,а лучше куски дсп.Они ровнее.
Чепик написал :
А я пользуюсь в таких случаях бумагой от самоклеюшихся плёнок.Она под силиконами или фторопластом.Рекомендую.
restorsi написал :
Такую бумагу надо ещё найти...а газеты всегда под рукой.
Чепик написал :
...она у меня всегда под рукой. Постоянно У меня много фишек с бумагой под тетраперфторэтиленом,тот же шпон-кромку клеить...Весьма удобно.и утюг в порядке.
