#3021744
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с деревянным полом.
Цель: звукоизоляция от соседей снизу (слышно очень хорошо) ну и чтобы более-менее ровно было. Сверху будет линолеум.
Существующий пол: шпунтованная доска на лагах, лаги на плитах перекрытия. Разность уровней плит до 2 см.
Соседей снизу слышно очень хорошо, почти разбираю слова.
Когда пол разобрал - обнаружил дыры, сделанные строителями ХЗ зачем (фото во вложении). Ну дыры то я залатаю, а что постелить сверху? Бюджет у меня небольшой, максимум 20 000 на черновой пол. Комната 16 м2. 7 этаж кирпичного дома
Пока варианта два:
  1. Вспененный полиэтилен 1см толщиной на плиты, сверху лаги и те же доски.
  2. Кнауф УБО 6 см + Кнауф суперпол (по моим подсчетам 18000 р.)
Я делал так:снимал весь пол до двутавров,выгребал всю грязь и пыль.
Далее варианта два:либо керамзит плюс ГВЛ листы
Либо устройство новых лаг(или ремонт этих),между лагами-Шуманет или Роквул акустикбатс.
Я бы пошел первым путем-проще
Имеется в виду керамзитный песок?
kazbeck написал :
да,на сайте кнауфа должен быть техлист по укладке
Спасибо за идею, ща поищу цены и прикину стоимость.
Незачто
Вот посмотрите.
По стоимости получается не дешевле стяжки+самонивелира. Может есть еще какие-то варианты? Будет ли толк от минваты, уложенной между лагами? Сами лаги класть прямо на плиту или что-нибудь подложить?
