#3021854
Всем привет! Являюсь владельцем нового мотоблока Нева с двигателем Субару. Пашет хорошо. Всем доволен. Единственное удивил сильный шум редуктора при езде с тележкой на 2 скорости. Вой как от работы прямозубой пары. Масло ТАД 17, уровень норма. Вопрос у всех так или у меня чего не то? Как его уменьшить?
Вопрос конечно интересный, только тут рассматривают мотокультиваторы НЕВА, а у них немного другие редукторы, Вам скорее всего в эту ветку
Хотя может кто и ответит на Ваш вопрос.
Лично в свой редуктор МК-100-04 я залил масло "BP 75W-90", хотя шума небыло и на обкаточном масле.
И еще понятие "шумит" - субъективное, лучше видео выложить со звуком, чтоб народ смог оценить.
Andrey69 написал :
такой у вас
Der Kaffee mit den Sahnen
Да такой.. Может я не правильно уровень масла мерил.
Andrey69 написал :
на правой половинке крышке редуктора есть контрольный болт под шестигранник внутренний
по паспорту отверстие этого болта является контрольной верхней точкой заливке масла, но бывает с магазина заправляют немного больше
Andrey69 написал :
в этом редукторе все прямозубые шестерни и две цепи, тут все его внутренности
Да уровень так и проверял. На против болта написано уровень масла.
ну а других слышно редуктор на 2 ой скорости, на средних и выше оборотах? Гудит как задний мост у старого икаруса.
Да смотрел... Но там про шум ничего не нашел. Я понимаю что шум понятие субъективное и относительное. Но вопрос к другим владельцам мотоблока Нева. Слышен шум редуктора на скорости или нет?
Ремень купил в магазине, он копейки стоит 39 рублей, профиль такой же.
Andrey69 Вот перебрали редуктор. Могу ошибаться, но возможно у Вас сточились капролоновые втулки.
MentOS25 Я так понимаю у Andrey69 новый мотоблок.
Да мотоблок новый. Все молчат... Видимо у всех редуктора на скорости не слышно
Andrey69 написал :
примерно по факту сколько часов мотоблок(редуктор+двигатель) проработал
если новый мотоблок, масло в норме, шестерни все прямозубые, как бы по определению заложен шум в прямозубые передачи, в отличие от косозубых передач
и если сам редуктор не нагревается при работе механизмов, то вообще беспокоится не стоит
Andrey69 написал :
У всех шумит и завывает.Надо было брать с движком ДМ-1 и вы бы из за грохота глушака, других шумов бы не заметили..Не мешайте мотоблоку работать и не мучайте себя .
Спасибо всем... так и думал. Мешать работать не буду
