#3023409
Здравствуйте господа профессионалы.
Меня настойчиво принуждают сделать такую схему. Я не профи и не могу понять с нейтралью и заземлением. В доме 2 проводная разводка. если схема не правильная прошу Вас помогите исправить схему.
Все автоматы 2Р
Спасибо.
На выходе из счётчика ноль пустить сразу через контакты автомата(25А).
по началу так и сделал, но человек из электросетей сказал, что так не пройдёт- не опломбируют и дал схему. И я теперь запутался с проводами заземления и нейтрали. Они то меня и смущают в схеме.
Вообще-то ноль с местной землей соединять нельзя. Не пойми что, ТТ или ТН-Ц-С
Должны опломбировывать вводной автомат(32А) и счётчик.
ZIDIZ написал :
А как правильно?
лев написал :
Тем не менее!
Я просто не пойму от шины вправо что отходит, провод на зеземляющий контур? У Вас есть контур?
На шину у Вас приходит объединенный PEN, который разделяется на PE и N, РЕ должен идти на заземляющие контакты розеток. Дело в том, что это разделение должно осуществлять до самого первого автомата, но никак не после, как на схеме
ZIDIZ написал :
Да наверное, металл. штырь арматура от столба. Так у соседа.
Также непонятно для чего автомат 32А превращается после счетчика в 25А, почти 2квт лишними не будут
Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?
Автомат не вопрос заменю. А вот с этими PEN не знаю как быть.
дружба написал :
Ещё бы понимать чем они отличаются?
дружба написал :
+1, а имеющаяся схема не имеет права на жизнь
ТТ или TN-C-S а самому что проще и правельнее сделать
джин написал :
подсоедините к штырю у столба
дополнительное заземление
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
в доме двухпроводка
заземление в дом тянуть не надо
мне кажется для часного дома, который от ВЛ питается лучше все таки ТТ. Только контур главное хороший сделать, и УЗО обязательно поставить
Правильнее и легче ТН-Ц-С. Но иногда лучше ТТ. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Почитайте "Help по заземлению и безопасности!" в этом разделе
если линия стара и плохая то лучше вроде как ТТ
Осенью поставили столбы новые и протянули СИП.
А как схему выше исправить, что куда?
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN - проводника на РЕ- и N
-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
этот пункт ПУЭ попросите прокомментировать представителя электросетей
джин, вобщем разделите PEN до вводного автомата тот который у вас 32 А
Вот так?
джин получается TN-C-S
както вот так, извиняюсь зв кривизну.
АВ 25А я так понимаю к потребителю?
А так?
джин Это ТТ
Сделаю наверное ТТ. Хоть понял как!
Извините что отнял ваше время!
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
При ТТ ставить УЗО на все групы обязательно
Да у меня из групп 2 на свет + 2 на розетки и теперь отдельно на водогрейку поставлю. Вот на розетки и водогрейку установлю УЗО или диф.
Ну при ТТ Вам придется кувалдой поработать, вбивая уголки/штыри
сделайте лучше по
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51628 - 2000
"Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия"
(принят постановлением Госстандарта РФ от 5 июля 2000 г. N 181-ст)
(с изменениями от 9 марта 2004 г.)
"Рис. А.3. Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети"
