Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста такая ситуация.В санузле занимаюсь ремонтом,чтобы не покупать новый сместитель, возможно ли в Сместитель который установлен на ванну с коротким неповоротным гусаком,вставить в него(или как либо установить) длинный(30см) поворотный гусак(излив) чтобы добраться до новенькой раковины.Заранее спасибо!!
Теоретически в неповоротном изливе есть аэратор, скрутив его получим резьбу(скорее всего она будет внутренняя), зная размер этой резьбы можно подобрать переходник для подключения длинного излива. Только резьба у аэратора метрическая(как правило 22 или 24 мм), у гусака - дюймовая(3/4) с разным шагом. Вобщем получится адский колхоз. ЗЫ: а почему Смеситель (с большой буквы)? Он какой-то особенный?
Вованчик написал :
Уж лучше на новенькую раковину поставить отдельный смеситель,если на ней нету отверстия под него(а оно диаметром 35 мм),то его можно просверлить алмазной китайской коронкой по кафелю/фаянсу.И стоит коронка недорого я покупал за 400 тенге(на ваши российские 80 рублей).
Это в советское время было актуально, когда смеситель был общий - на ванну и умывальник.А сейчас этот вариант как сказали выше -
