#3024363
Доброго утра!
При прикручивании листа к профилю, возникли вот такие трещины. Можно ли что-нибудь с ними сделать? и насколько вообще это страшно? Лист не разломается из-за них?
разошьёте швы ,заполните составом и лентой и ничего абсолютно криминального в них нет....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
То есть мне надо расширить эти трещины, а потом их заполнить составом? А что это за состав, и что за лента? Заранее спасибо!
каркас вот так ( вырезать уши и ставить их в накладку на другой профиль) собирать не надо и ломать листы не будет
coresys написал :
не,не трещины а полностью стык между листами снять ножом кромку -фаску и заполнить фугеном,унифлотом,семином,пуфасом наконец...и потом бумажной лентой с шпаклевкой этот стык зашпаклюете а места впалые где лист подломился просто после всего протянуть шпателем широким...в плоскость со стеной...
Umka, спасибо!
coresys, Umka сейчас саботажничает. Саморез, вкрученный между двумя вертикальными профилями, поломал лист гипсокартона. Соответственно и сам ничего не держит и бумага на гипсокартоне наверняка отслоилась местами- это все себя покажет при шпаклевке- вздуется бумага при намокании(при шпаклевании), незафиксированный гипсокартон даст(может дать) трещину. Надо вырезать полностью "утопленный" кусок и зашпаклевывать это место.
ПыСы. Если надо состыковать два ПП профиля( CD-профиль) перпендикулярно друг-другу, как в данном случае,- Прикручиваете к горизонтальному ПН(UD) профиль. в него вставляете вертикальные(если "крабов" нет под рукой.)
zzaazz написал :
попрошу не выражаться....на фото явно видно что саморез притянул надломившийся фрагмент листа к профилю(а он очевидно не просто так там болтается или все же не закреплён?) и врят ли он вывалится вместе с профилем.если выдавлен кусочек листа с обратной стороны то это нужно вырезать.а тут просто зашпаклевать прикрученный вдавленный фрагмент листа......в чем тут саботаж??!!
Umka написал :
Примерно так и есть. Используйте тифгрунт, унифлот и перфоленту. Перфоленту предварительно намочить. Это чтоб потом не отошла.
абсолютно в дырочку.....нет ну если хотите последовать совету товарища Заазова то переделайте полностью стену или выпилите кусок стены...
Umka написал :
Там всего-то со спичечный коробок. Саморез можно и не выкручивать и получившуюся дыру зашпаклевать. А вздыбившуюся бумагу надо всегда вырезать.
прикрутите еще пару саморезов не вижу ваще проблемы
zzaazz написал :
а где вы видите вздыбившееся*????? там вдавленный фрагмент картона из за не совпадения плоскости профилей....этот кусочек вдавлен относительно основного поля листа и бумага не отстала как видно просто наполнитель дал трещину и он прикручен к профилю....шпаклевать и забыть...
Umka написал :
перед заполнением прогрунтовать и дать высохнуть а то в пыль ещё бросит шпатлю. и тогда хот лента хоть серпянка отвалится и потрескается
Umka написал :
Вот упёртый. Ниже и справа от самореза бумага(хорошо пусть будет картон) не пристает к гипсу. Практически всегда при таких изломах отстает бумага .
витаон написал :
ну это уж не обсуждается...это аксиома...
Umka написал :
это для мастеров аксиома а не для рядовых обывателей . так что не лишне напомнить
