Здравствуйте уважаемые.
Имеется бензиновый генератор SPG-950 (см. фото), бесщеточный. Честно отработал 3 года. Подключал к нему не более одного потребителя (насос, дрель, болгарка) в пределах номинальной мощности (650 Вт). Однажды ненадолго вынужден был подключить болгарку 750 вт. После чего перестал выдавать мощность в нагрузку. На холостых (без нагрузки) работает нормально, напряжение выдает в допустимых пределах. При подключении нагрузки обороты резко падают.
Прозвонил ротор, статор - обрывов и кз нет, заменил сгоревший диод в одной из обмоток ротора - результатов нет.
Что может быть???
Ошибочка!!! На выходе (в розетке) при запущенном двигателе выдает 10-15 вольт.
Три года!!! предлагаю купить новый
...может полярность диода перепутали?
Проблему решил. Заменил резистор, включенный параллельно диодам. Что характерно - у него (резистора) была нарушена изоляция корпуса, видно от перегрева, что на его сопротивление не влияло, а генератор не возбуждался. Поставил совковый МЛТ-резистор с тем же номиналом и заработало.
Спасибо всем за ответы.
