#3025620
есть небольшая комната.хочу сделать ванную комнату .подскажите как сделать пол,потолок и стены.
палпалыч, очень много конкретики ... если нет пола, потолка и стен, так какая ж это
палпалыч написал :
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
тут вобще конкретики нет....где стояки ? где будет ванна?....какой пол? уровни с остальными помещениями?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Канашку ,водопровод ,пол -плитка ,стены плитка ,потолок на ваш выбор .
Вот и вся конкретика . Любая комната переделывается .
Первым делом в ванной комнате должна быть принудительная вытяжка-делаем вытяжку.
Вторым делом, думаем откуда будет заливаться и куда выливаться вода после использования-делаем подвод-отвод воды.
Далее-берем цементно-песчаную смесь, и заливаем ее на пол-5 см-будет прочное основание. Затем на него кладем плитку.
Стены отделываем по желанию-или гипсокартон(ГВЛВ лучше)и плитка, или какие-то пластиковые панели по деревянной основе.
На плитку ставим унитаз, раковину, ванну. Подключаем всё это добро к воде и канализации.
Приглашаем родственников и хвалимся успехами.
(Вместо плитки на пол можно положить шершавый линолеум на слой толстой фанеры.)
Подвод/отвод воды. Пол (лучше теплый), стены зеленый гк или гипсоволокно, плитка. Потолок натяжной. Если поконкретнее - сбростьте фото или чертеж. Опыт есть. Если интересует сброшу фото. Принудительную вытяжку не делал, есть окно. Открыл/закрыл.
ma-masha написал :
а доски не сгниют?
если сделаете так, что будет попадать вода, то сгниют.
Возьмите листовую гидроизоляцию и заверните ее "корытом. А ""стены" поставьте внутрь этого корыта.)))
всем спасибо !!!
