#3027400
Господа, не подскажете, как Основит РОВИЛАЙН Т-46 растекается?
Можно ли его без маяков использовать?
Является ли самонивелиркой?
Спасибо.
Смеси основит не очень популярны на форуме. Вряд ли кто пользовался Т46..
я пользовался Т45, у него растекемость по параметрам меньше, чем у Т46.. Я использовал в качестве маяков вкрученные шурупы, заливал по шляпки и ровнял валиком по отражению в зеркале окна. Для площади до 10 м2 и слоя в 1 см вполне комфортно работать..
Это мой личный опыт
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Дело в том, что производитель не позиционирует т-45 как самовыравнивающийся, к тому же он от 2-х мм, а 46-й от 0,5.
Но, есть и минус - ограничение слоя до 10 мм,поэтому и называется тонкослойным.
