Подскажите какой смесью лучше всего сделать штукатурку в квартире, при условии, что дом "гуляет" будь здоров(((( Ротбанд и МР 75 отходят, уже испытано (хотя сделано всё по технологии). Грунтовку использовал "Бетоконтакт", на следующий день нанес штукатурку, спустя пару недель под ней образовалась пустота и стена потрескалась в паутину. Есть догадки, что это может быть из за идущей рядом стройки (сваи бьют) и дом проседает или из за температуры стены (помещение отапливается) Квартира находиться на углу дома. Год постройки дома 1995. Есть ли какие нибудь мысли по этому поводу. Очень нужна помощь
Dimetriss написал :
Бетоконтакт как раз сидит на стенах как надо
Тогда могли его запылить и штукатурка отваливается от него. Ну не может дом так гулять (даже деревянный), чтобы отвалилась вся штукатурка. Трещины - да возможны, но если целиком - ищите место приложения кривых рук...
Отслоение могло произойти и от слишком впитывающей поверхности стены(мож грунтовка левая). Когда часть(слой) штукатурки контактирующий с сильно впитывающим основанием подсох, а сама штукатурка еще "сырая" Попробуйте такой вариант: нанесите на грунованную поверхность тоненький слой жидкой(липнет лучше) смеси(по аналогии с "набрызгом" при классической штукатурке ЦПС). И уже по этому слою, после его высыхания- штукатурьте в обычном режиме. У меня пару раз(скажем так: все пару раз) помогало при похожих ситуациях с отслоением. Теперь, если подозрительная поверхность- всегда так делаю.
Вот по старым технологиям ЦПС штукатурка плохо держится, если ее просто намазывать на стену. Когда штукатурка слетает с мастерка и шлепается о стену - не тупо прямым ходом, разлетаясь во все стороны а, как бы, слегка размазываясь в движении, то это надежно. Поэтому у опытных штукатуров всегда отработана правильная техника накидки(наброса). Поскольку современные смеси не желают соскальзывать с мастерка / шпателя, то пусть вместе со шпателем но пришлепывать надо. Или притирать на сдир предварительно.
Беда не приходит одна((( На межкомнатной перегородке пошла тоже трещина и вскрыв часть штукатурки я обнаружил на самой стене трещину((( Стяжка ушла на 1 см в одну сторону...
Dimetriss написал :
Штукатурили в морозы, но не может температура стены быть ниже нуля, иначе был бы иней на ней
Ну почему не может? Очень даже может. Почитайте инструкцию штукатурки. Температура поверхности должна быть не ниже +5. Так что ни бетоконтакт, ни пыль, ни другие факторы не так опасны как низкая температура
barcelonetta написал :
Есть подозрения на то, что всё произошло из за температуры стены, но необъяснимо почему это пошло на несущей стене которая не уличная, а внутри помещения. На межкомнатной перегородке (точно не из за температуры),но там все объясняет хрупкая стена, если посмотреть не вооруженным глазом, под отбитой штукатуркой, пошла трещина, как раз в том месте где трещина на штукатурке(((( Но даже в этом случае штукатурка сидит крепко. В этой квартире, во время проживания, в углах обои собирались в гармошку и за ними постоянно сыпался песок (дом ходит очень сильно) Фото можно выложить.
