#3027953
Планирую перенести кухню в коридор.
Стена там одна несущая, за которой расположены комуникации.
Как лучше организовать слив из раковины?
Проблема в прохождении дверного проёма.
Рассматриваю 2 варианта.
1) без насоса, погрузив канализационную трубу в плиту перекрытия и стяжку
2) с канализационным насосом, пустив канализационную трубу по потолку.
Также есть идея любой из этих вариантов дополнить измельчителем бытовых отходов. Будет ли после него нормально работать насос?
каналья по своему потолку или соседей ниже?))))))) если стяжка сантиметров 10 то хватит и её, если 40мм тянуть и стояк 110 не оч удалён от "дверной стены"(ИМХО)
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
110 см до трубы в глубину плюс 350см налево. В случае насоса по своему потолку конечно же, чтобы иметь к ней доступ.
насос вроде с горизонтальных участков качает, вверх не потянет, при таких трассах насос для трубы в стяжке, тогда потянет горизонт (ИМХО)
ну а даже если есть насос что вверх потянет, то наверное гудит как реактивный самолёт
В ттх насоса пишут "отводит сточные воды, даже горячие, до 5м по вертикали и до 50 м по горизонтали" и "уровень шума: 30 дБ(А)". Вроде всё приемлимо.
а можно ссылку на насос? Аж захотелось посмотреть?)
Вроде стандартная фигня. Sfa или grundfos для горячих бытовых стоков.
понравилась линейка solofit + от grundfos, но всё равно у учитывая уклон сантиметр на метр ( типа рекомедаций производителя в 1 град уклона) то лучше в стяжке трубу 32 проложить, учитывая ещё и повороты
