#3028862
При подаче тепла в начале отопительного сезона у нас прорвало радиатор. Радиатор новый. Сосед снизу подал иск на возмещение ущерба. Хотим назначить экспертизу, чтобы доказать, что виноваты не мы, а эксплуатирующая организация, которая летом проводила проверку отопительной системы, а при запуске системы отопления осенью нарушила правила эксплуатции и безопасности.
**Прошу оценить список вопросов эксперту. Стоит ли что-то добавить, изменить? На что стоит обратить внимание? Буду признателен за критику и ценные советы.
Список вопросов:**
  1. Каковы причины и механизм разрушения данного металлического объекта (узла, детали)?
  2. Вызвано ли разрушение данного металлического объекта (узла, детали) эксплуатацией его во нештатных условиях ?
  3. Могло ли разрушение данного металлического объекта (узла, детали) произойти вследствие его ненадлежащего технического состояния, износа?
  4. Могло ли произойти разрушение данного металлического объекта (узла, детали) произойти при нормальном режиме эксплуатации (давление в 6 атмосфер)?
  5. Какова степень изношенности батареи?
  6. Допустимо ли использование подобной батареи?
  7. Допущены ли нарушения при подключении данной батареи?
Как устанавливали радиаторы? Вернее, кто? Чьи радиаторы? Сами покупали или ТСЖ установило свои? Если ТСЖ или ЖЭУ, то Вы должны были подписывать что то типа договора. Нужно внимательно почитать сию бумагу. Она может сыграть решающую роль в суде.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
посмотреть бы, хоть на фото.
А в суде ходатайство о привлечении УК и производителя (или продавца) батареи в качестве соответчика подавали?
А то все экспертизы и вопросы,которые устанавливают вину лица, не привлеченного в процесс, будут бессмыслены.
Привлекаете эту кучу лиц + сантехника в качестве соответчика.
Ставите эксперту вопросы и суд награждает победителя экспертизы ценными денежными выплатами в отношении соседа, а если повезет - и вам обломится. Возможно будет несколько виновников и будет пропорция какая-то.
remboks написал :
Устанавливали местные сантехники. Радиаторы итальянские. Покупали сами, но по указанию эксплуатирующей организации (ездили вместе выбирать). Такие же радиаторы купили некоторые жильцы дома.
arymafyv написал :
смогу завтра сюда прикрепить
Спасибо, так и сделаем.
Но все таки хотелось бы услышать дельный совет именно по вопросам.
corsair13 написал :
Радиатор новый.
corsair13 написал :
Мало информации.
Укажите, плиз, модель! торговая марка (производитель) ...из алюминия? биметалл? сталь? чугун?
межосевое расстояние между подключаемыми трубами 500 мм ? 350 мм? ... количество секций..
ЗЫ. На сколько кронштейнов был подвешен радиатор?
Если укажете цену приобретенного радиатора - косвенно можно будет соориентироваться из какого он материала.
Важный момент - сколько этажей в Вашем доме?
Peterjela Сейчас все подготовлю и добавлю
corsair13 написал :
При подаче тепла в начале отопительного сезона у нас прорвало радиатор...
Самый важный вопрос: в каком месте прорвало?. Если увидеть место разрыва, можно строить какие-то предположения о причинах.
corsair13 написал :
corsair13, куда-то Вы пропали...неужто (не дай Бог) новая авария?!
Предположительно можно догадаться, что Вы купили алюминиевые батареи, пусть и итальянские - (самый рискованный выбор).
Sira что-ли радиаторы? Стоят в закупке как китайские, отсюда вывод о качестве.
Продавец написал :
Как раз думаю взять Sira RS из-за самой высокой теплоотдачи.. Прямо останавливаете своим постом)
Лучше Рифар тогда?
Я бы Global взял. А разница в паспортной теплоотдаче может быть из-за методики измерения.
И ещё, если хотите какую-то гарантию на радиатор, то установкой должна заниматься фирма, с договором на монтаж. В случае аварии это поможет договорится с фирмой производителем в досудебном порядке.
corsair13 написал :
Мне представляется, что поскольку радиаторы это часть системы отопления которая в свою очередь является общедомовым имуществом, самостоятельно их менять без согласованного проекта Вы не имели права, а тем более если установленные радиаторы отличаются от проектных. За эксплуатацию общедомового имущества отвечает УК . Если замена радиаторов выполнена в соответствии с согласованым проектом и подтверждена соответствующим актом, то Вам отвечать не придется. а если по Вашей личной инициативе ( хоть и с привлечением "местных сантехников") то здесь только Ваша ответственность, если каким-то чудом Вам не удастся убедить суд в том что виновна китайская фирма-производитель и удержать с нее деньги. (соседу по любому платить Вам)
Продавец написал :
Так вопрос о производителе остался без ответа, а вообще "итальянские" ли они ?
Все "жигули" можно назвать "итальянскими автомобилями"
