#3031333
Хочу попробовать поменять у себя все трубы на сшитый полиэтилен (PEX).
Видел Rehau трубы, понравились. Посоветуйте каких фирм лучше и оптимальней использовать данные трубы?
В Rehau наверное переплачиваешь за бренд. Наверное есть альтернатива, которая по уровню, качеству не хуже Rehau, но на порядок дешевле.
PS: Мне сказали, что на сегодняшний момент PEX это лучшее, надежное и удобное что есть на рынке. Они лучше и надежнее чем медные и металлопласт, и лишены тех недостатков, которые есть в них. Так же удобно с ними производить монтаж, т.к. они хорошо гнутся и являются чуть ли не вечными.
Man_ написал :
TECE
но не факт что получится намного дешевле
есть еще Бир Пекс ,но есть негативы по трубам
У REHAU программа фитингов шире
Спасибо, посмотрю. Мне еще говорили про какие то, кажется французские трубы. Говорят, что они чуть ли не первопроходцы и основатели этих PEX труб. Ничего не слышали?
Man_, Проще сделать так--
Делают все,кому не лень. Только почему то реальное распространение получили Тесе и R
Man_ написал :
На порядок дешевле вряд ли найдете.
Работали с (испанская компания «Industrial Blansol S.A.»). Нормальные...
А что скажете насчет WIRSBO (UPONOR)?
У Рехау раньше инструмент стоил около $1 тыс., а как обстоят дела у других производителей?
Насколько я понял, Rehau чуть ли не эталон, большой выбор фиттингов и пр.
Не могли бы вы сказать поподробнее плюсы и минусы TECE, Barbi по сравнению с Rehau.
Если у Бир Пекс есть негативы, значит его не рассматриваем.
Man_ написал :
Man_ написал :
Uponor и Rehau-Pex a, Barbi и Бир пекс- Pex b, Tece -Pex c.
maximys78 написал :
Ценное замечание, спасибо!
Тогда PEX А надо выбирать. А раз всего два производителя Pex A - Uponor и Rehau, значит стоит рассматривать только эти два производителя.
Про Uponor кто что может сказать по отношению Rehau?
Добрый день. Как говориться о вкусах не спорят. Я работал и Рехау, и Те-це,Кан,Ван туба , Но мне больше всего понравилась Виега фоста. 16 труба гнёться руками без пружин практически 90 гр. и не переламываеться как другие трубы.
Мастер Игорь написал :
Но она PEX C насколько я понял, а не PEX A. После объяснения maximys78, хочется PEX A.
Ну что, никто не может сказать по поводу Uponor?
Man_ написал :
У нас в Питере немало многоэтажек смонтировано трубами вирсбо, чёта не припомню с ними проблем, труба неплохая. Технология чуть проще, чем рехау- пресса не надо, только расширитель. Рехау получше система, хотя бы гильзами, жаль латунных уже не делают
На сайте Рехау есть два типа Pex труб.
  • Универсальная труба RAUTITAN stabil (металлополимерная труба PE-X/Al/PE) - прочная на изгиб и сохраняющая форму с внутренним слоем из сшитого полиэтилена (PE-X)
  • Универсальная труба RAUTITAN flex из сшитого пероксидным методом полиэтилена с кислородозащитным слоем из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ)- гибкая
    Насколько я понимаю это обе PEX-a. А в чем отличие, кроме гибкости. Какая лучше, экологичнее, где применяется та и другая?
... эти посмотрите ...
Рехау раупинк и watts.мой выбор проверенно годами.уважаю.
Kranoff написал :
сам в стройке кручусь,очень заманчивая политика вирсбо и бюджетно для строек + кто-то подсуетился в ленниипроэкте и они по умолчанию ставят этот лэйбл в проект дома. если хотите другой материал + денежки на согласование.
maximys78 написал :
Uponor и Rehau-Pex a, Tece -Pex c
и что?
Man_ написал :
Man_ написал :
без комментариев.
Man_ написал :
варум?
поддержу. из полимерных труб самая удачная система, имхо.
Man_,
ставьте виеговскую нержавеку. Недороже Рехау из пластика будет.
Basil79 написал :
Покажите, где такое "недороже"
Basil79 написал :
без комментариев.
А разве нет. Что то есть лучше по надежности, долговечности и экологичности, удобстве разводки и не дороже?
Basil79 написал :
Man_,
Вы имеете ввиду гофрированную? Если да, то она раза в два вроде дороже. Но стоит ли это переплата по сравнению с PEX-a?
PS: Сейчас склоняюсь к Rehau, скорее всего ее и буду использовать.
Man_ написал :
Эта труба отстояла на сжатом чистом воздухе 5-6 бар где-то 8 лет. Потом участок около полуметра потрескался, ну и естественно начал сифонить. Скорее всего такой локальный брак. Так что в абсолютную надежность PEXа я не верю.
Ну я и WIRSBO сейчас уже перестал рассматривать. Присматриваюсь к Рехау. Инструмент возьму в аренду, т.о. по инструменту дороже не будет, а разница между трубами у них не велика, плюс у Рехау больше всяких удобств говорят.
Если не Pex, тогда что лучше? Гофрированная нержавейка в 2-3 раза дороже, медь тоже есть минусы, да и дороже. Т.е. по своей эффективности получается альтернативы Pex я не нашел. Я уже делал обзор труб на этой ветке:
Ничего лучшего чем PEX-a пока я не услышал.
у меня тоже сейчас некоторые раздумья перед выбором
между TESE и Rehau
в нашем городе пока нашел только первое
второе возможно на заказ
но если каких то фитингов количество случайно просчитаю
придется заказывать поштучно
вот я в раздумьях..
andrey32 написал :
Судя по всему неправильное использование, так как трубы должны изолироваться и не иметь контакта со светом. Они у вас похоже были проложены наружно и не защищены от ультрафиолетовых лучей, вот труба и испортилась.
А зачем TESE, ведь разница между ними не особо, а у Рехау гораздо лучше всяких удобств. Плюс Рехау PEX-a, а Tese Pex-С. тут обсуждалось разница между ними. Получается, что Pex-a более стерильна, экологична.
PS. Ещё есть немецкие трубы Prineto...оналог Тисе и Рехау
Я себе дома трубами Prineto водопровод делал
andrey32 написал :
Ваши утверждения имели бы смысл ,если на втором фото так же было видно кто производитель . И как написали выше ,в каких условиях эксплуатировалась.
Попробуйте систему SANEXT.Делают у нас.Дешевле Rehau где то приблизительно на 30%.Слямзили наши устаревшую для фрицев систему и выдают за свою. Скорее всего пробно смонтируем,факт дешевле,факт REHAU Rautool H1 берёт один в один,с Н 2 посложнее,но мы как всегда нашли ключик для немчурной техники(как и для TECE).Фитинги у SANEXT как и у Rehau первого выпуска с характерной фаской, а вот труба ну полный Rehau RAUTITAN stabi lили flex.Спецом ломанули так м. от души, хорошо. Так же прогрели, восстановилась зараза.Вылитый RAUTITAN только вывеска другая. А по Uponor сказать могу что облом.Уж как мы(монтажники) про неё думали.Одни из первых они(Uponor) изобразили фитинг и гильзу из пластика.Монтировали свечку , в спецификации Uponor,а у нас монтажный REHAU ,H1.Чего делать купила наша фирма их инструмент,недешовый кстати(Су..ра директор потом же гни..а с нас и удержал за свой про..б.С..ка!:mad.Монтировали осенью,начали в сентябре,закончили к середине ноября.Точно не ниже + 10-12 Сº было.Начали опрессовку,ну на Ст. там запотело,там помокрело, подварили,но на Uponor каждый 10-й фитинг замокрел.Запарились мы тогда как "найды" носились по этажам.Ну вызвали ихнего представителя,а он выдаёт: "феном робята подогрейте и всё будет тип топ".С той поры лично я зярёкся с Uponor связываться. А когда REHAU выдали эту RAUTITAN с пластиковыми фитингами чуть "кондратья" не поймал.Всё думал хана, каждый стык теперь, как бабьё феном завивать будем Но обошлось,год как первые объекты с RAUTITANа лупанули пока нормально.Тьфу,тьфу три раза.
Только Rehau, так как круче PEX - a, только PEX - d. Ну и плюсы ещё, это доступность и система крепежа. Альтернативы нету.
sansvar написал :
Труба стояла в помещении и Жестким Уф не облучалась. То есть вы хотите сказать, что ее всю надо прятать в абсолютную темноту?
Потрескалась, только где-то полметра, остальная норм. Поэтому и думаю, что это просто локальный брак.
EV.SA написал :
К сожалению валялся в хламе только этот кусок, остальное выбросили. Но это один кусок, а так снял, чтобы было лучше видно и маркировку, и остатки повреждения.
andrey32 написал :
Это типичная" отмазка" когда дело доходит до конкретики.
Здесь уже было - гнали на Рехау ,а как дошло дело до фото ,оказался Бир Пекс. Или вообще без документального подтверждения.
