#3032448
Созрел, наконец, для постройки бурильно-сверлильного аппарата: дачный сезон на носу, потребуется столбики заборные поменять, воду поискать - в общем, применение найдется...
Начну с затрат, которые уже случились:
  1. Металл - профильная труба, уложился в 900руб;
  2. Дрель "Rebir" 2кВт - новенькая, стал счастливым владельцем за 4500руб;
  3. Электролебедка "Sturm" (пока не знаю будет ли она инсталлирована в агрегат, но планирую) 4 тыс. с чем-то руб;
  4. Отрезные круги, электроды - рублей 200;
  5. Подшипники (для каретки) - 8шт*50 руб = 400руб;
  6. Шарниры (купил 2 лапки с корзины сцепления ЗиЛ 130) - 2*100 = 200руб;
  7. Шпилька М12 + 8 самоконтр. гаек = 150руб;
  8. Сразу на пробу приобрел шнек D100 ""Champion"= 1400 руб;
  9. 2 пары перчаток, несколько кВт энергии, модные в начале 90-х спортивные штаны, продырявленные болгаркой в расчет не беру - чай не бизнес-план кропаю!
  10. Подозреваю, что будут еще расходы (грунтовка, краска,штанги-удлинители...), но в целом вот такой бюджет..
    Очень хотелось, чтобы была возможность транспортировки на багажнике легкового автомобиля, поэтому по ходу сборки додумывал сочленения.
Основная труба крепится к вилке, в которой раньше стояло колесо штабелера...
Затем было сварено основание...
...и возникла первая проблема: высота до потолка в гараже 2 метра, а стойку сделал 2,5 метра - пришлось все это хозяйство вкорячивать в чердачный люк...
В верхнюю часть трубы установлен ролик (тоже раньше стоял на штабелере)...
Затем сварил заднюю опорную площадку (правда я тот еще сварщик)...
Примастырил ЗИЛовские лапки...
Сделал из 20 и 25 профильных труб что-то типа телескопической распорки..
В итоге получилось что-то такое...
На все про все ушло 3 вечерних послеработья..
Следующим этапом будет изготовление каретки с примастыриванием к ней "Rebir"...
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
piligor написал :
Ждёмс....
piligor написал :
Когда мне скважину бурили, легкая буровая установка (понятия не имею как она называется, на базе ЗИЛ131) довольно напряжно работала.
Ребир жидковат для этих дел.
Асинхронник с редуктором киловатт на несколько подойдет, бурение дело давольно продолжительное.
А столбики, думаю, с помощью простого земляного бура проще поставить.
задумка хорошая, но в ребир не верю. Киловатт 5-6 еще куда ни шло, да с понижающей передачей.
Имха, место крепления движка сразу делайте универсальным, что б можно было что помощней примонстрячить.
Скептикам, не верящим в силы "Rebir" советую посмотреть видео-процесс бурения по звуку, конечно, напряжно, но у парня и бур на 300 - это, наверно, перебор для 2 кВт.. я же пока планирую бурить 100мм (сверло практически).
Вот здесь много про такое написано:
Сегодня проБогохульствовал. Вместо покраски яиц, целый день провозился с кареткой. Не все, оказывается, так просто; как говорится, семь раз отмерь - один раз просверли! У меня вышло, как всегда: недомерил, просверлил - в итоге люфт. Пришлось пересверливать 4 отверстия под шпильки D12 в сантиметровой железяке.
Что-то начало вырисовываться...
Приварил уголок для закрепления дрели..
и что-то типа хомута..
Получилось довольно жесткое крепление...
Хотел сюда же примастырить лебедку, но не хватило какого-то сантиметра пространства...
значит не суждено ей кататься - будет стоять внизу..
..все-таки, как-то неправильно ездит каретка: если шпильки подтягиваю, то ее зажимает и передвигается она с трудом; если ослабляю - появляется люфт с болтанкой.. думаю, может добавить еще хотя бы 2 подшипника для упора на две другие грани профильной трубы?!
piligor написал :
Силы у "Rebir" безусловно много, но шестерни редуктора у него очень плохие, выкрашивает зубья целиком. Причем это не единмчные случаи.
В глинистой почве в ручную бурить бесспорно, утомительно, но такие столбики и в ручную сверлят. Те же 300мм только буры полегче, самодельные.
А пробурить полноценную скважину с такой приспособой не реально. Разве ,что только на песок. У нас в основном на известняк.
piligor написал :
А если направляющие смазать?
Можно в каретке просверлить отверстия , вставить шарики 10-20 мм диаметром и поджать их с наружи пластиной
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Тринадцатый написал :
...А пробурить полноценную скважину с такой приспособой не реально. Разве ,что только на песок...
В планах 10-15 метров на песок, для летней дачи больше и не надо; главное, чтоб дебет присутствовал...
вот таким агрегатом отпахал 2 сезона без проблем (редуктор+"Rebir" 1,2 кВт) - просто ЗВЕРЬ!
Пойду сегодня кумекать.., но у меня, похоже, проблема со схождением подшипников...
piligor написал :
Не те ребята Фобос-Грунт запускали.
Интересные решения применения Ребира.
Впечатлило.
Ещё один вариант с прародительницой Ребир(по моему)
Стоит у друга в конце гаража, для затягивания "не ходячих" машинок. Пытались для прикола мою затащить (3200кг), тросик порвали, когда упёрся в порог ворот.
До этого, работала у меня в связке с цепной рычажной лебёдкой, чуть прозевал и цепь зажёвывает до разрыва в месте сварки звена. Хотя мощи то ватт 600, если память не изменяет.
Пытался из неё и бурилку ручную делать, но тут она пролетела. Попадание под шнек камушка, оказался фатальным для редуктора.
DED написал :
...Стоит у друга в конце гаража, для затягивания "не ходячих" машинок. ....
Серьезный аппарат!
... в процессе пахоты, если плуг цепляется за корни, я начинаю ехать ему навстречу вместе с лебедкой - приходится якориться при помощи лопаты!
DED, интересное решение с пультом управления на 2 фото, - я хотел покупать красную кнопку ("Rebir" то, ведь, надо как-то включать-выключать) - теперь буду коннектить что-нибудь подобное, спасибо за наводку!
piligor, всегда можно РЕБИР заменить на пневмогайковёрт с его чудовищным моментом. Хочу к лету собрать себе такую пару:гайковёрт+компрессор. Задачи, конечно, не такие глобальные, как у Вас...так...под скамейку...под ворота поглубже. Почва глинистая.
piligor написал :
Кстати, это ручка от погибшей дрельки(якорь сгорел), а шестерни редуктора пошли на востоновление той что на фото. На фото, дрелька без реверса, пришлось не много поколхозить с выводами. Там ещё виден штеккер 4-ёх контактный, автомобильный, это чтоб удлиннитель вставить нужной длинны. У мну две лебёдки были, и провода универсальные.
эго написал :
piligor, всегда можно РЕБИР заменить на пневмогайковёрт с его чудовищным моментом...
Если честно - никогда не приходилось пользоваться пневмо-инструментом, поэтому даже не задумывался.. да и неудобно это, наверно: компрессор, шланги.. хотя, как вариант.
Сегодня проводил первые испытания на устойчивость и вира-майна..
в целом все собралось, конечно, не без "доработок напильником"..
устойчивость в норме, крены не обнаружены..
осталось присобачить бур.. и можно начинать выдвигаться в поля..
да, начал делать выносной пульт.. - по такой схеме, наверно, должно фунциклировать?
кстати, может кто-нибудь сказать для чего здесь конденсатор?
  • подозреваю, что он уменьшает искрение контактов кнопки?..
вот как-то так, теперь надо покупать трубы и шифровать что-то с переходниками-соединителями..
piligor написал :
Скорей всего от радиопомех защищает, на работоспособность инструмента не влияет.
Честно сказать, меня немного напрягает близкое расположение опорных подшипников каретки. Как бы они перекос не создавали при подъёме лебёдкой. Моё ИМХО , надо бы их пошире развести.
Ещё смущают две передние укосины, хлипковаты вроде. При подъёме шнека с землёй, нагрузка будет на сжатие, как бы не сложило их. Мож что по мощней поставить?
Ну и "ручки" на каретку приварить бы надо, для задавливания шнека в землю.
DED написал :
...меня немного напрягает близкое расположение опорных подшипников каретки. Как бы они перекос не создавали при подъёме лебёдкой...
Нет, с этим все нормально: вчера одной рукой цеплялся за каретку (мои 76 кг) и подымал лебедкой - по звуку ничего не изменялось...
DED написал :
При подъёме шнека с землёй, нагрузка будет на сжатие, как бы не сложило их..
Да, но, ведь, есть еще задняя укосина, которая работает на растяжение... меня больше смущает как будет работать центральная стойка на кручение - для подобных конструкций лучше использовать 2 стойки.. все будет проверяться опытным путем (в институте меня так и не смогли подсадить на сопромат)
DED написал :
это да - сделаю, только еще не понимаю: в одной руке пульт от лебедки, в другой - от "Rebir", а где взять третью руку, чтобы вдавливать?
piligor написал :
Очень интересно -желаю удачи в вашем нелёгком деле.Интересует вопрос на какую максимальную глубину по вашему мнению можно забуриться при помощи вашей установки.
pavdenv написал :
Спасибо за удачу - она нам не помешает... а бурить планирую 15 метров +/-.. как пойдет.
Для чего там подшипники? Как собираетесь ставить станок по месту строго вертикально? Дощечками подпирать под лапы?
piligor написал :
по такой схеме, наверно, должно фунциклировать? кстати, может кто-нибудь сказать для чего здесь конденсатор?
Кондюк можно выбросить. Он уменьшал помехи при работе дрелью.
Абрам написал :
Про подшипники не совсем понял вопрос.. чтобы ездила каретка по профильной трубе, а как по-другому?..
Вертикальность в продольном направлении регулируется укосинами, сделанными по принципу телескопа (труба в трубе); ну а в поперечной плоскости.. думаю, надо ровную площадку, на крайняк можно доски подложить.
Mutru4 написал :
Mutru4, спасибо! значит кондер будет отлучен от пульта, раз он не такой важный!:yu
Купил электромиксер мешать растворы. Ось со съемным шнеком. Как думаете, если сделаю съемный бур к миксеру ,потом можно будет им под столбики отверстия бурить ? Мощность 1300 Вт, регулятор оборотов от 0 до 500.
DANS написал :
бурить -то наверное можно, а вот какими диаметрами, это вопрос...
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Mutru4 написал :
У меня есть ручной бур, 150-200 мм хватает для столба.
