#3035618
Год назад сделал ремонт и переклеил обои.
Сейчас появилось несколько мест на стенах, где начали отклеиваться обои. Стали отходить края.
Вопрос:
  1. В чем может быть причина отклеивания обоев? Вроде соблюдалась технология: грунтовались стены, при наклейке обоев использовался спец.клей на обоев на флизелиновой основе и клеем мазалась только стена. Может быть связано с уровнем влажности в квартире?
  2. как лучше подклеить края, чтоб не порвать обои? Какой клей лучше использовать для обоев на флизелиновой основе?
katsman написал :
плохая подготовка стен;
мало клея при приклеивании(быстро впитался в стену) ... быстрое впитывание встену также вытекает из плохой подготовки стен
katsman написал :
как лучше подклеить края,чтоб не порвать обои
порванное можно совместить обратно, приклеится будет незаметно, а вот постарайтесь лучше не запачкать грязным инструментом и руками.
katsman написал :
любой можно.
katsman написал :
  1. как лучше подклеить края, чтоб не порвать обои? Какой клей лучше использовать для обоев на флизелиновой основе?
Янн:- Вы сперва опрыскивателем смочите их и стенку, потом уже мажте клеем.Я использовал ПВА.
Да уж. Клеить обои на чистый ПВА. А отдирать в случае ремонта потом зубами?
Я имел ввиду, обойный клей для обоев на флизелиновой основе какого производителя лучше покупать?
А то, что надо использовать именно обойный клей для обоев на флизелиновой основе, по-моему очевидно. Зачем что-то изобретать и клеить на ПВА?
Планирую взять кисточку для рисования у дочери и аккуратно приподнять отклеившыйся стык и промазать клеем.
Для отклеившихся краёв есть специальные клеи, в тюбиках с гребенкой.
katsman написал :
Вот Вы же всё знаете сами - зачем тогда спрашивали?
katsman написал :
Основные причины(типовые): плохая подготовка стен(левая грунтовка, мало грунтовали и т.п.) и слишком жидкий клей.
katsman написал :
Смочите из пульверизатора слегка обои. Намажьте стену клеем. Приклейте обои. Полувлажной губкой, промакивая а не растирая, уберите клей.
katsman написал :
Клей для обоев на флизелиновой основе.
