#3035633
Переехал в новую квартиру и там не несущие стены все тонкие + армированные, когда сверлю перфоратором то с другой стороны получаются выбоины, и куски стены отваливаются ( как этого можно избежать?
8-кой что ли долбите?
Купите бур 4-ку, намотайте на него изоленту - в 1.5 - 2 см недоходя до другой стороны и сверлите осторожно.
саморезы 5 подберите такие, которые будут внатяг закручиваться и держаться без пластмассы.
Или при желании можно потихоньку рассверлить под 8
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
сверлил и так маленьким и не доходя 3 см, на перфораторе ограничитель по глубине поставил, и не доходя по 3 см все равно отколы( вот думаю утеплять лоджию и боюсь что и там весь парапет будет в дырках как тут на фото
Если стены тонкие - сверлите без удара.
С ударом - попробуйте с обратной стороны прижать кусок фанеры
Подход понятен:
buguru написал :
Значит так и будет:
buguru написал :
Тогда пригласите мастера умеющего это делать
buguru, Для начала попробуйте бур заточить.Сверлить с ударом,но почти без нажима.
shornikov написал :
+1 если есть возможность, то прижать что-нибудь плотное посильнее
Для исключения сколов с обратки - применяем сверла безударные - с победитовой напайкой. На перфах другая форма заточки и принципа работы.
mihamaster написал :
buguru, Сверлить с ударом,но почти без нажима.
Чем меньше нажим, тем сильнее удар! Используйте регулятор скорости. Попробуйте нормальный нажим и маленькую скорость.
Реклама
Электросчётчик бытовой
Межповерочный интервал счётчика 16 лет;
Средняя наработка до отказа не менее 280 000 часов;
Средний срок службы не менее - 30 лет Подробнее
Sasha L написал :
Перф надо держать уверенно с МАЛЫМ нажимом,а не так,чтобы болтался в руках.
