#3037711
Здравствуйте! Планирую делать разводку ХВС по схеме грязевик-счетчик-фильтр-редуктор и далее...
Изучаю схему установки фильтра и редуктора ФАР:
На схеме перед редуктором стоит шаровый кран для использования при промывке противотоком.
Вопрос: нужен ли он мне и если нужен, то зачем, при условии, что на всех конечных потребителях есть запорная арматура?
По идее ведь роль указанного на схеме крана выполняет в отдельности каждый из конечных потребителей и вода при промывке никуда, кроме как в фильтр, не пойдет.
Заранее спасибо за ответы.
tasha052, они предлагают универсальную схему. Ведь такой фильтр может не только в квартире устанавливаться. Для квартиры естественно эти краны не нужны.
У меня только ХВС. За горячую воду отвечает колонка. Придется именно обратку городить. На счет обратного клапана не очень понял. Зачем он в моей схеме?
tasha052, если только один ввод, то целесообразно сделать по схеме приведенной в самом начале.С краном перед фильтром
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8520
tasha052 написал :
Обычно это сообщают в первом посте, или вы считаете, что можно было догадаться по вашему почерку о единственном вводе
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
Ну я вроде бы в первом посте указал, что планируется разводка ХВС. Думал этого будет достаточно. Организацию обратной промывки горячей водой я представляю, благо на форуме об этом много тем.
