#3039943
Покритикуйте проект кухни пжта, кухня в хрущевке, стены 1,6 на 2,4.Справа окно, те столешница находит на подоконник.
Высота нижних шкафов нестандартная 900-950 для высоких людей. С верхом все более или менее понятно, больше интересует низ, проблемы с рабочей поверхностью.
Заранее спасибо
а холодильник где?
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
холодильник будет стоять в отдельной нише слева
рассматриваю вариант расположения слева: ППМ (45), мойка 50. стена справа: шкаф 40, стиральная машина (650), варочная 60 и бутылочница 20. Чтобы увеличить рабочую поверхность слева от варочной.
Verunchic написал :
случайно не где бывший вход в кухню?
chio написал :
да там
Verunchic, кухня как у меня один в один, вход на кухню сделал из большой комнаты, старый вход закрыл и сделал нишу под холодильник
chio написал :
АГА) и как Вы спланировали мебель?
Verunchic, практически так же как и у вас, немного не так расположена плита, и нет посудомойки, столешница и подоконник единое целое, получилось огромная рабочая поверхность... под подоконником-столешницей (где батарея) планирую поставить стол книжку, открыта будет одна половинка, если гости придут то стол перемещается в комнату и раскладывается уже полностью
мда, у окна конечно хорошо, но нам не очень подходит тк высота столешницы 90-95 будет.
Verunchic, у меня высота столешницы 90 см
а как же тогда подоконник -столешница?
Verunchic написал :
не понял вашего вопроса... что имеете ввиду?
подоконник как и столешница 90см материал подоконник и столешница один
имела в виду высоту от пола до подоконника,у меня она 80, столешница будет выше подоконника
Verunchic, я заранее продумал высоту, и менял окно
понятно спасибо
Verunchic, окно менять не будете?
chio написал :
нет,это очень затратно тк надо согласовывать и плюс окно уже стоит новое, те варт с рабочей поверхностью у окна отпадает.
Чтобы увеличить раб поверхность играю с мойкой, 1) сделать ее слева, те. ППМ 450, Мойка 500, шкаф 400-450, стиральная 650, варочная 600 и бутылочница 200, либо фальшпанель, если не влезет.
2) поменять ппм и мойку местами, чтобы оставить шкаф с ящиками.
Можно еще вопрос а как Вы закрыли газовые стояки?
Verunchic написал :
вызывал газовщика,укорачивал отвод от магистрали и заодно менял вентиль, газовщик все сделал под размеры моих верхних шкафов, получилось что сам вентиль находится вне шкафа а газовый шланг проходит в шкафчике выходит с того же боку откуда и заходит в шкафчик только снизу и ныряет в отверстие вырезанное в столешнице под магистраль
а можно фото?)))
Verunchic написал :
а можно фото?)))
можно только завтра, сфоткаю выложу, с собой есть только как было, выложу ДО и ПОСЛЕ
Verunchic, как было теперь вместо трубы там шкафчик, через него гибкая подводка и обратно к стояку
у меня почти такой же, завтра или сегодня вечером выложу фотку
Verunchic, сколько метров от стояка до плиты? с учетом прохождения шланга, изгибы, углы, спуск, подъем...
измерю сегодня вечером и завтра напишу
Привет, и у меня такая же кухня, с такой же перепланировкой. Плита чуть левее, по центру стены, старая двухконфорочная. Работает как часы. Под нее и стиль сложился. Она узкая, поэтому и столешница вдоль той стены тоже узкая. Мойка квадратная фаянсовая из ИКЕА. Она сразу после холодильника, который, конечно же, в нише от бывшего входа.Справа от мойки, с поворотом до плиты-большая рабочая поверхность. Всю столешницу выложили керамич. плиткой. Это был супер-пупер эконом вариант, поэтому низ выложен из кирпичых стенок (120 мм). Обеденный стол сначала был круглый, у окна. Но это оказалось неудобно. Поэтому, когда подвернулся кусок офисного стола ( в виде языка), он был облагорожен и поставлен на станину от старенькой швейной машины. Справа от новой входной двери еще поместился посудный шкаф-буфет и этажерка с баром.
2 Первые фотки как стало на фото видно стык подоконника и столешницы, как и говорил газовый вентиль остался снаружи, в шкафчике прошел только шланг и вернулся к магистральной трубе, последняя фотка как было
chio написал :
Cпасибо, как видно из проекта у меня шкафа не будет, будет варочная поверхность и вятяжка над ней, ну и максимум останется 200 мм. внизу будет либо бутылочница либо фальшпанель, а вверху ничего. Вот думаю как бы закрыть. Стеновые панели планируются как фартук.
Фото моего стояка прилагаю. Размеры снять не успела.
не очень понятно в каком углу проходит труба, если смотреть по эскизу справа от плиты? мне показалось труба проходит где планируется мойка...
chio написал :
Нет, справа где вытяжка и варочная
