#3040010
Всем привет. Подскажите, как разобрать смеситель такого плана:
, т.е, такой, у которого переключатель на душ встроен в сам смеситель?
Видимо, попала прокладка внутрь и переключатель перестал работать. Никак не могу пробраться внутрь - верхняя кнопка свободно проворачивается вокруг своей оси, видимо, крепится не на резьбе. Открутить ключом тоже не получается - стержень, на который надета кнопка, круглый и гладкий. Кнопка высоко не поднимается - газовым ключом не зацепить. Снизу не подберешься - неудобно. Может, есть какая-то хитрость?
Снизу (в отверстие для ГШ) надо вставить шестигранный ключ.
Размер НЕ подскажу, надо померить.
iosif написал :
однако да, должен откручиватся штуцер снизу, к которому крепится шланг душа
Штуцер откручивается, но там вход в корпус смесителя, и ничего разбирабельного не видать. Сегодня раскручу, выложу картинку, если будет непонятно.
В общем, ничего шестигранного не обнаружено. Раскрутить отверткой середину тоже не получается - шлиц мелкий, соскальзывает. Видно, что прокладка соскочила и встала поперек отверстия, которое должна закрывать. Вот думаю, что с ней делать - втолкнуть назад или вытащить вперед?
все, разобрался. всем спасибо.
Johnsonbl4 написал :
И че было?
Плотная прокладка-кольцо, на самом кончике стержня (там, где шлиц). Поднимешь кнопку - отверстие в душ открывается, опустишь - прокладка его затыкает. Вот она сползла и попала внутрь, все заклинила. Еле выцарапал.
Ясно.
