#3041007
Нужна помощь, подскажите, что можно предпринять, не обращаясь по ка в ремонт.
Пользуюсь генератором Ferrua PG3000.
В том числе сваркой, инвертором.
Работал без проблем. Но вдруг заметил что у него вольтметр показывает 300 с чем-то вольт. Я подумал что наверное вольтметр сдох.
Продолжал работать. Сварка (инвертор), дрель, болгарка, зарядка для шуруповерта - все работает. Работал так дня два, генератор за это время работал наверное часа 3-4. Потом попробовал переноску воткнуть, сгорели 2 лампы накаливания. Видимо вольтметр исправен.
Может быть возможно своими руками его подстроить, отрегулировать?
Логин_Питерс, AVR похоже накрывается...ето черная коробочка с торца генератора,там на его корпусе есть под шлиц отвертку переменный резистор в синем корпусе-крутите против часовой стрелки.Должно помочь.Удачи.
Спасибо за совет, попробую поискать винтик.
Посмотрел. AVR нашел, черная прямоугольная коробочка. Открутил, с обратной стороны синий резистор покрутил - никак не реагирует.
Напряжение выдает 371-373 вольта.
Менять AVR надо?
Логин_Питерс, Похоже что инвертер сварочный доконал Ваш генератор....генератор вырабатывает тока 2.5 КВа энергии,не более.Можете легко проверить исправность AVR подав на щетки +-12 В постоянного напряжения,+на левую клемму.На вольтметре должно появиться прим.100 В.либо +-24 то уже 200в.
Сегодня поменял AVR. Купил похожий. Продавец заверил что все должно работать.
И вправду заработало. Правда теперь и на холостом, и под нагрузкой 200 вольт. Ну и ладно, это не страшно.
А то от 370-ти успел 2 лампочки спалить , а то думал и надеялся что это вольтметр сдох
Зато как электроинструмент работает от 370 вольт! Просто летает!
Логин_Питерс написал :
Сегодня поменял AVR. Купил похожий. Продавец заверил что все должно работать.И вправду заработало. Правда теперь и на холостом, и под нагрузкой 200 вольт. Ну и ладно, это не страшно.А то от 370-ти успел 2 лампочки спалить , а то думал и надеялся что это вольтметр сдох Зато как электроинструмент работает от 370 вольт! Просто летает!
rrrr
