#3041159
Имеется такой плинтус для ванны.Наверно многие такой используют после установки ванны.В нем есть паз.Но как его использывать как то не понятно. Решили клеить на прозрачные жидкие гвозди момент ( около 300 руб).Все это планируется сделать завтра.Может кто кинет умную мысль, как и каким образом зафиксить его к ванне.
Спасибо.
очень похоже что на 3 фото как раз показана "спинка" которую к плитке и приклеивают...там либо липучий слой должен быть либо на клей...силикон...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
А к нему больше ничего не было? Так и тянет защелкнуть во что нибудь полочкой с продольными полосками... А так не скажу, кроме гибких забиваемых за край ванной не видел.
Спинка это вертикальная плоскость.К нему в магазине есть уголки под 90 гр. и заглушки.Больше ничего нету.Клеевой полоски нету. Если клееть то на простой силикон(жидкие гвозди) или подороже Fix-it например?
Scorpio* написал :
ну вот вам и ответ но я бы надепил бы и без приблуд....у него и свой профиль нормальный
Чем крепить то лучше только не понятно.Так чтобы надолго и красиво )
p.s/ заглушки и уголки вполне презентабельно смотрятся.
Получилось как то так.Просто приклеено на каучуковый клей Fix-it. По поводу дополнительного крепежа, который по идеи должен идти к плинтусу вопрос остался открытым.
ну и прелесно получилось...
