#3041470
Привет всем. Предстоит разводка электрики в блочной однушке. Я не специалист, но чисто субъективно мне кажется, что удобнее сделать двойные розетки (на две вилки) в одном подрозетнике, чем монтировать блоки на 4-5 подключений. Например, на фартуке на кухне, можно разнести розетки по разные стороны плиты, а в местах подключения компьютера или телевизора сделать их рядом. Вопрос -- чем плохи двойные розетки с точки зрения профессионала и почему популярны именно блоки?
Вы про рамочные блоки?В этом случае в рамку можно вставить,например,помимо розеток, еще и выключатель или антенное гнездо,или телефонный разъем.А в двойная розетка-есть двойная розетка.Две двойки рядом-не смотрится,как мне кажется
По мне так двойка смотрится колхозно. Монтировать неудобно.
sdupon написал :
можно в блок засунуть несколько розеток 220 в., добавить телефонную, телевизионную розетки, компьютерную, или "звуковые" розетки, или выключатель, например. Кому что нравится..
sdupon написал :
Двойные розетки ставят не от хорошей жизни, а от необходимости, когда сначала сделали ремонт, а потом думать начали и поняли, что розеток мало.
Здесь еще вот какая штука. Если у Вас сейчас двухпроводка, а Вы ожидаете реконструкции домовых эл. сетей, то кабели заложите трехпроводные и розетки тоже с заземляющими контактами. Земляной провод в розетках подключать пока не следует. Но вот если в сдвоенную розетку будут подключены два потребителя имеющие вилки с землей и один из этих потребителей будет иметь потенциал на корпусе, этот потенциал через розетку автоматически распространится на второй прибор. Совет в таком случае - взять за правило в одну розетку сразу два прибора с заземлением не включать. Разумеется до реконструкции и подключения "земляного" провода.
НЕМЕЦ написал :
не всегда. с компьютерной техникой как раз наоборот, есть риск выгорания портов, если потенциалы корпусов не уравнены.
CAMPER написал :
и торчит сильно из стены, а в остальном - только плюсы. Монтировать как раз удобнее одну двойную, чем две одинарные в общей рамке.
Вот есть двойная если под тв/приставки и прочее, что не предпологает наличие заземляющего контакта. Как раз под рамки и аккуратно. Не знаю насколько это удобно в эксплуатации, но себе собираюсь ставить чтобы сэкономить место.
Director написал :
Если по уму, то розетки без ЗК запрещены.
avmal написал :
это же розетки для приборов II класса изоляции. Типа другие включить невозможно...
Так что тоже вариант.
avmal написал :
а у меня телевизор, sony playstation, ресивер спутниковый без заземления.. зачем ставить с зк если в эти розетки будут вставлено только это оборудование и сейчас и потом. Я считаю не плохое решение в целях экономии места.
Alexiy написал :
Включить в такие розетки можно любые вилки.
Director написал :
Не знаю зачем, но розетки без ЗК являются нарушением нормативных требований.
Для справки - я не являюсь составителем ПУЭ.
нормы нормы... путанные непонятные неправельные... всеж нормы
avmal написал :
Никак не найду требование об обязательности зк на всех розетках
А завтра вы купите другой прибор и у него будет вилка с заземлением - что тогда?
Воткнуть в такую розетку зарядку от мобилы и например фен, утюг или пылесос будет очень проблематично - весь смысл того что она двойная теряется.
Romskiy написал :
что то я сомневаюсь что завтра телики и прочее баловство вдруг с заземлением станут.
andrewkhv написал :
Думаю, что надо в СП 31-110-2003 поискать.
Director написал :
У меня, например, уже давно телевизор с заземлением.
avmal написал :
а что за фирма если не секрет?
что то походу я туповат... найти не могу
Телек может с заземлением и не станет, а вдруг захочется бесперебойник воткнуть, а он уже с заземлением.
Я честно не вижу причин - зачем себя ограничивать неудобной розеткой?
Вот если ТС не собирается использовать рамочную серию - тогда да, можно смело ставить двойные розетки на право и на лево
Director написал :
Pioneer.
Вот, вы все про заземление... А вопрос то был не про такие розетки, как Director выложил, а про обычные, с ЗК, но только сдвоенные. Например, из серии sedna от шнайдер -- симпатичные мне кажется. У меня вся электрика переделывается от щитка и все розетки будут с заземлением. Вопрос -- сделать двойные или уж морочиться с этими блоками. Я не совсем понимаю, под них сверлятся коронкой несколько дырок рядом или выпиливается болгаркой прямоугольник в стене?
sdupon написал :
Сделать блоки и не морочиться с двойными.
sdupon написал :
Или, или ...
Хорошо. Допустим, блоки в двух местах -- где телевизор и компьютер. Там, как правильно отметил Юрий-Электр имеет смысл засунуть в блок и слаботочку. А, например, на кухонном "фартуке", ставить один блок подо все сразу просто не функционально. Почему не поставить в нескольких местах вместо одинарных двойные розетки?
sdupon написал :
Ставьте, Вы же преследуете цель сэкономить.
sdupon написал :
Марсик написал :
Ставьте,
Присоединяюсь - вы всё-равно будете дожидаться того ответа, который хотите услышать ...
Марсик написал :
Не только в экономии дело - стены целее будут, дырок меньше.
TABKP написал :
Можно поставить накладные установочные, а кабели убрать в короба - еще меньше разрушений. И недорого.
Дело не в экономии. Вопрос в том, что на кухне все рабочие розетки на "фартуке", розетка под плиту (поджиг конфорок) и вытяжку будет расположены на бетонной плите, внутри которой идут вентилляционные короба. Толщина стенки там около 5 см. Как мне кажется, ставить блок в такую тонкую стенку будет довольно сложно. Одиночные подрозетники планировал просто просверлить алмазной коронкой. Кроме того, Вы так и не назвали ни одного аргумента против двойных розеток. Чем они хуже одинарных? Или одинарные -- тоже экономия, а в квартире должны быть одни только блоки?
sdupon написал :
В вентиляционном коробе нельзя.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
