Помогите советом, пожалуйста.
Собираюсь делать опалубку из ОСБ-3 и бруса сам. Опыт работу с деревом большой, а знаний для расчета не хватает. будущий фундамент 1600 высотой и 400 толщиной.Хочу сколототь щиты 1250 на 1600 (рама из бруса). Можно ли использовать брус 50 на 75? Какой должен быть шаг по вертикали и горизонтали?
У нас фундамент по проекту с расширением (платформой) внизу. Ее придется выливать отдельно, а на нее уже ставится опалубка основного фундамента. Копать придется на всю глубину и опалубку выгонять тоже. 1600 мм это высота фундамента от нижнего основания.
1600 Вам будет сложно раскрепить.(может снести бетоном)
Дырки перфоратором, в башмак арм. штыри - низ, закрепите.
С верхним краем опалубки хуже, укосины и стойки 200х50 на каждые 0,5 м точно.
раскрепляйте в "смерть" или снесет, высота приличная.
Спасибо за ответ.
Мне еще советовали такую конструкцию:
18 мм ОСБ-3. Вертикальные стойки 50х100 каждые 500-600 мм. Горизонтальные балки-вставки каждые 400 мм. Все это стягивается сквозными болтами (в каждой вертикальной балке - 3 штуки). Как вы думаете, такая конструкция (с болтами) выдержит? Есть ли смысл заменить ОСБ на неструганные доски 22-25 мм?
