#3042865
Добрый день всем форумчанам!
Подскажите пожалуйста как включить реверс такого двигателя.
250Вт, 220В, 1420 об/мин, выпуск 1963г. Болпром (болгария).
Работает от однофазной сети без каких-либо пускателей. Просто ноль, фаза на два нижних клемма и движок крутится.
Шильдик читается уже очень плохо, никаких схем подключения нет, просто вместо очень старого провода питания поставил новый и все работает. Когда смазывал подшипники и вводил в работу - разбирал. На роторе есть что-то типа центробежного выключателя, значит есть пусковая обмотка, которая при определенных оборотах выключается.
При включении - ощутимое проседание напряжения в сети, крутящий момент очень хороший. Наждачный круг 200-250 мм. стартует мгновенно, остановить трением нереально, пильным диском 250мм резал доски 3 см поперек.
Сейчас двигатель работает в бетономешалке (150 литров) вместо штатного 750 Вт, китайского, перегревшегося (самому не верится, что движок всего на 250 Вт) . Работает намного лучше штатного, стартует без проблем и пустую, и полностью груженую бочку (5-6 ведер раствора), но крутится лишь в одну сторону, причем в сторону выгрузки и поэтому перемешивание долгое и не очень хорошее, раствор все время норовить выскочить из бочки. Поэтому нужно двигатель реверсануть, чтобы крутили в одну, и в другую сторону.
В клеммной коробке 8 проводов, по два центральных - закорочены, всего получается 6 клемм. Чем протестировать, куда перекинуть провода для реверса? Звонилок и тестеров у меня нет. Как лучше поступить? Подскажите! Очень благодарен всем, кто откликнется!
Что то мнне подсказывает, что однофазные асинхронники вращаются только в одном направлении.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Тринадцатый Асинхронники как трехфазные, так и однофазные вращаются в прямом и обратном направлениях. Здесь вся хитрость в подключении проводов пусковой обмотки.
Без пусковой обмотки однофазные движки пускают толканием (накручивают шнур на ротор, дернул и раскрутил) куда толкнул, туда и пойде вращение. А стартовая обмотка должна сама этот толчок обеспечивать. Но не хочу без проверки тыкать провода, чтобы не спалить девайс. Можно было бы не заморачиваться, но современный китайский для бетономешалки с двумя направлениями вращения стоит порядка 120-150у.е., потребляет 750Вт, греется, через 40 мин работы - обязательно перекур, а не тянет так, как этот старый двигатель. Удивительно, но счечик с болгарским старым движком крутится медленнее, чем с китайским, но крутящий момент больше, обороты одинаковые. В чем загадка?
Я вопрос задал, потому что надеялся, что кто-то уже имел дело с подобным двигателем. У меня большого опыта нет, но очень уж диковинная у него клеммная коробка.
Наверное куплю мультиметр и буду определять обмотки.
Спасибо.
Тринадцатый написал :
гоните это Чтото от себя подальше, с его глупыми подсказками..
Alexhunter написал :
движок обалденный у вас.. Бесценный просто.Только клемник у него по-молдавски сделан млеа..В клемнике я вижу 6 проводов выходящих из двигателя ( 2 выводы пусковой , 2 выводы рабочей , и 2 выводы центробежного контакта ) но напряжение почему то у вас подается на шпильки - к которым не подходит ни один из выводов двигателя,-хотя вы утверждаете что он работает..
4eh написал :
На 3-м фото это плохо видно, но на нижних крайних двух шпильках есть по одному черному проводу на каждую, их просто плохо видно из-за того, что провод питания, их собой зарывает.
Клеммная коробка действительно странная, поскольку никаких перемычек там не установлено, сама коробка из диэлектрика. Получается, что верхниех два крайних вывода в работе не учавствуют никак, но, видимо, предназначены, чтобы на них переключать питание.
Мультиметра пока нет, но достал ЛАТР и думаю попробовать подавать питание на разные клеммы через него. Знаю, что так делают, но предварительно все же хотел бы прозвонить и определить сопротивления обмоток. Не знаю каким напряжением от ЛАТРА тестить, чтобы и критуться как-то начало, но и чтобы не сжечь, если коротнет?
Это верно. Однофазный двиг реверсируется только за счёт пусковой (или конденсаторной) обмотки. Для этого просто меняется её "полюсовка". Т.е. необходимы 4 вывода - 2 от рабочей обмотки, 2 - от пусковой (конденсаторной). В вашем случае можно говорить только о пусковой. Фича в том, что без "звонилок" никто не рискнёт что то советовать вам. Спалите двиг, а виноват я буду?
Мало что даст, не парьтесь.
каким ЛаТРом, вы че ?? НЕ ВЗДУМАЙТЕ !!! Попадете на выводы центробежного контакта - и без глаз останетесь и движок выкините - если контакт выгорит..Только тестером надо мерять..Причем не просто "прозванивать" - а мерять сопротивление обмоток..
Спасибо, конечно, но я не большой спец в электротехнике. Почему хотел ЛаТРом, потому чо так всегда получали пониженное напряжение, пускали на очень пониженных оборотах коллекторные двигатели в электроинструменте, чтобы протестировать работу механических узлов. Но в асинхроннике это, наверное, не проканает. Не собираюсь я туда пониженным напряжением лезть. Я так понимаю, что опасность может представлять короткое замыкание на клеммах выключателя. Так?
Тестировал обмотки старым прибором Ц4326, но омметр там, видимо, дохлый и четких показаний не дал. Зато просто прозвонил обмотки, предварительно разомкнув центральные пары. Прозваниваются они буквально в шахматном порядке:
Четких показаний омметра нет. Буду искать нормальный прибор. Опыта обращения с похожими движками у меня нет. Даже не представляю, какая там может быть схема. Аналогичных схем в Сети не нашел.
Зато думаю заменить этот движок в мешалке на другой. Есть двигатель от насоса Агидель 440Вт с двумя обмотками: рабочей и пусковой, постоянно включенной через конденсатор 6МкФ. Просто включается вилка в розетку и работает, тут реверс реально сделать, но крутящий момент у движка низкий (это ведь был насос). Думаю заменить 6Мкф на 10 и попробовать при нагрузке, чтобы не грелся, а для старта применить еще параллельно пусковой конденсатор емкостью 20-40МкФ, который тут же будет отключатся. Как думаете, усилит ли это движок?
Спасибо!
Подключал однофазный асинхронник.
В одну сторону запускается хорошо , выдает хороший крутящий момент, потребляемый ток в норме.
В другую сторону запускается хорошо, на холостых работает ровно, но при нагрузке мощность не развивает, выбивает автоматы.
При третьем варианте коммутации не запускается, дергается и гудит.
В глубинных насосах сильно не разгонишся, на выходе три провода. Либо крутит как надо, в одну сторону. Либо не крутит и гудит.
С Агиделью не сталкивался.
Не могу припомнить где асинхронные однофазники с реверсом используются. Взять сверлильные станки. Трехфазный с реверсом, однофазные без реверса.
Если три провода на выходе, то это пусковая обмотка с рабочей внутри соединены и для реверса нужно все разобрать чтобы перекоммутировать полюса.
С трехфазными движками по направлениям вращения проблем не было, менял полюсовку питания рабочего и пускового конденсаторов и все работало с одинаковой мощностью. Но вот в бетономешалке нужен большой пусковой момент. Я ставил трехфазник 1,5кВт, соединенный треугольником с рабочим конденсатором 130МкФ + пусковой 150МкФ (больше уже не было). Но пуск слабее чем у однофазника на 250Вт. Еще трехфазник этот на 3000 об/мин, а однофазник на 1500 об/мин.
Может конденсаторов еще больше понаставить? Но вес двигателя 1,5 кВт слишком большой и конструкция громоздкая. Поэтому думал, если не получится реверс у этого двигателя на 250Вт, поставлю от насоса на 440Вт с конденсаторами, но не перегреется ли он и какой прирост мощи будет? Двигатель от насоса еще имеет фланцевое крепление, а в мешалку предусмотрен двигатель на лапах. Придется много переделывать, а в итоге этот двигатель еще может и не потянуть.
Еще на барахолке присмотрел недорого продают двигатель 450Вт от стиралки-автомата, но такой движок, кажется, не рассчитан на непрерывно долгую работу, а на циклы включения-выключения, так что может сгореть.
Подскажите, пожалуйста, как же быть?
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Мало сталкивались. Легко. У стиралок даже "программатор" ставится, чтобы вращение реверсировалось.
ИМХО, на стиралках просто нет двигов 450Вт. (Нет необходимости в такой моще). Исследовал один, двухскоростной, хотите, фото и схему включения сброшу, но не пойдёт он на мешалку. В чём у вас проблемы с трёхфазниками? Если пуск трудный, сделайте расцепление. Двиг пускаете вхолостую, потом грузите.
Там действительно 450Вт, движок от стиральной машины Indesit. Это в наших ставили 120Вт, 180Вт, а в поздних 220Вт на центрифугу и 180 Вт на стиральный отсек. В автоматах нужно серъезный момент подать чтобы раскрутить барабан с бельем.
По своему движку. Попробовал кратковременно подать фазу и ноль через 1 и 4 вместо 5 и 8. Вращается в ту же сторону, но пусковая обмотка не размыкается и работает двигатель на повышенных оборотах, так использовать нельзя - перегреется.
Видимо нужно пробовать комбинации с проводами 2-3, 6-7. Но это завтра, когда куплю нормальный омметр.
Может кто-то встречал схемы обмоток на подобные двигатели?
Похоже, что схема у него как в АИР-71или 80 однофазных на 1500 об/мин, у которых 4 пары обмоток и, наверное, тоже 8 проводов на выходе.
Технотрон написал :
Спасибо за совет, но, согласитесь, это слишком сложно и не нужно для мешалки. Что-то типа сцепления нужно, а там уже сделан мощный подшипниковый узел на купол. В свою мешалку я гружу 5-6 больших ведер компонентов (цемент, песок, щебень), а это около 150 кг. Если не удается крутить мой двигатель реверсом, то оставлю так. Намного лучше и комфортней когда двигатель может начать работу и с пустой, и с полной мешалкой (конечно вращает он у меня не в ту сторону - все время на выгрузку и нужно вертикальнее ставить мешалку). Многие современные заводские не запускаются и с половиной груженого бака, все нужно делать так: включил, загрузил, перемешалось, выгрузил, выключил. Но если пропадает напряжение или случайно выдернули вилку, то выгружают в тачки неперемешанное, выковыривают оттуда лопатами, потом включают и загружают. Все получается неопрятно и нескладно.
Насчёт сложности - нет. Ремённая передача поджимается паразитным шкивом. А что не надо - это да, но не от хорошей же жизни такие извороты.
Кстати, похожий двиг у меня на наждаке трудится, завтра посмотрю, он ли, если чем смогу, помогу. Не спешите "палить" свой.
Спасибо, буду благодарен.
Как крайний вариант, если не получится электрическим путем, реверс механическим путем.
Механизм реверса трактора Т-25А:
Увы, не за что. Попал в гараж сегодня, двиг очень похож на ваш, но шильда нет, ничего не ясно - может только внешне похож? Делал его лет15 назад, не помню, как и откуда он ко мне попал.
плохо что -то вы звонили , автор..возмите нормальный тестер и прозвоните от КАЖДОЙ клемы ко всем 7 оставшимся.Результаты записывайте и выложите сюда..
Спасибо всем, кто отозвался.
Обмотки прозвонил тестером и движок разбирал. Схема оказалась такой.
Теперь все работает. Спасибо.
Незачто,только по второй схеме - подписаной как РЕВЕРС - движок работать не будет..
Тему надо назвать , купите тестер !!! Что за гадания всю тему , а может , а как , а что , а что самое интересное это то что ни одно вложение не работает , У меня вот другой двигатель от стиралки 180 ват асинхронный однофазный конденсаторный АВЕ-071-4С с короткозамкнутым ротором , конденсатор 6мкФ напряжением 600в ,у двигателя 4 вывода одна обмотка 20 ом (рабочая) вторая 50 ом (фазосдвигающая , постоянно в работе через конденсатор ) , если подключать всё так как есть то крутится он в одну сторону против часовой стрелки , меняем полярность фазосдвигающей обмотки и крутится в другую сторону( слышал такое но не проверял ) , никак не могу сообразить такой переключатель , брат собрал по другому такой же движок , без всяких конденсаторов в какую сторону крутнёш в ту и работает , но это он получается не подключал вторую обмотку , или включал её последовательно ??? Собираюсь точило сделать , нужно чтобы было просто и эффективно , если вторая обмотка не будет задействованна то это получается потеря мощности ? а если будет задействованна без кондюка , то будет греться ? впринципе вариант крутнул и поехали меня устраивает , В общем напишите как лудше сделать без потерь мощности ???
как лудше сделать
В штатном режиме, с кондёром. Реверсируете, как надо, перефазировкой конденсаторной обмотки. Рукой раскручивать... нефеншуёво.
Технотрон написал :
Спасибо за ответ ! А как мне реверсировать ,тут в магазине предложили 2 варианта , либо магнитный пускатель , что конесчно хорошо , но не есть дёшего , либо пакетный переключатель , что тоже не особо гутт так как этот переключатель размером с движок , а вот никак нельзя замутить через тройной или двойной кнопочный пост ? мож кто подскажет ?
Kyzany написал :
Неа....Спасибо некропостерам
И ещё есть один маленький движок от стиральной машинки типа радуга или малютка , в нём три вывода , (1-2 -76,8 ом) ( 1-3-77,8 ом ) (2-3-153,3 ) я так понял , что вывод 1 это общий вывод , а второй и третий это обмотки соединены внутри двигателя , как осуществлять реверс этого движка , чем это можно сделать ? и вообще как его лудше подключить ? желательно с возможностью реверса ?
Проще всего - тумблёром на 5А. А в магазине - похоже, они не в теме.
маленький движок
Фото сильно помогло бы. В общем случае - вскрываете, находите общую точку обмоток, разъединяете, делаете 4 вывода. Получаете возможность реверса переключением концов вспомогательной обмотки (пусковой или конденсаторной - не принципиально).
фото будут сегодня вечером , нашёл в радиотоварах клавишу , даже сверху одевается защитный силиконовый пыльник , такие клавиши один в один стоят на китайских точилах , но конечно же мощный двигатель через них не запустиш ,но мне пойдёт , один нюанс , я смог не разъединяя обмоток двигателя запустить его и в одну и в другую сторону ,зачем нам разъединять обмотки , если потом их всё равно соединять вместе ? обмотки абсолютно одинаковые по сопротивлению , по толщине провода тоже , значит без разницы какая из них будет (фазосдвигающей ) , рабочей обмотке без разницы полюсовка , значит переполюсовывать ( перекомутировать можно сразу две обмотки , только разница в том что на одной висит конденсатор ,может я что то упустил , но в гараже я его и в одну и в другую сторону запустил , правда после 3х минут работы , двигатель был уже тёплый
и ещё кое что , двигатель который стоял на старой стиралке , был с кондёром на 6 мкФ и всё , даже предохранителя небыло , а тот что на стиралке современной типа малютки ( тоже никаких микросхем ) имел китайский кондёр на котором я почти ничего не могу расшифровать , предохранитель , и самая непонятная для меня деталь -это типа конденсатор с тремя проводками , что мне удалось узнать о нём так это то что это какойто фильтр напряжения что ли , от помех в сети короче , ну я понял для чего , а вот как его подключать не вкурил , если кто в теме объясните на пальцах , можно и без схем , думаю так пойму
Сетевой фильтр для подавления радиопомех. Если не знаете, как включать - выкинуть и забыть. На работоспособности двига не скажется.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
у меня на циркулярной пиле стоит реверсний переключатель РП-1 30А, З80В. Ищите што нибудь подобное.
