#3043868
Здравствуйте,я купила вот такой смеситель
Покупала на Американском Амазоне,смеситель Китайский,стоит дешево,доставка бесплатная.Решила рискнуть (не была уверена подойдет к нашим мойкам или нет)Почти подошел,шланг чуть уже нашего,пошли покупать переходник и столкнулись с проблемой,у них в шланге метрическая резьба,а у нас все переходники с дюймовой резьбой,так сказал продавец и таких переходников найти нереально.Нашла в инете,но надо еще,чтобы по диаметру подошел,а какой у моего шланга диаметр непонятно.Написала продавцу,чтобы прислал размеры ,но не знаю поймет он меня или нет,писала через гугле-переводчик,получилось коряво.
Если у кого будут какие-нибудь соображения по моему вопросу,буду благодарна.
там резьба 3/8.
* Инна написал :
как вы определили?
обычно у всех импортно-фирмовых смесителей идут в комплекте шланги с гайками на 3/8, у нас продаются переходники под эти дела почти в каждом санмагазине.
Мне продавец написал размер шланга 9/16 дюймов,это 39мм.Переходников много,только резьба не та
* Инна написал :
А подводку выкрутить и поменять на другую,не пробовали.
Максим.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
* Инна написал :
Интересно... Трубная резьба 7/8" имеет диаметр 30,2мм...
* Инна написал :
мда, тогда к токарю, у Вас уникальный случай.
* Инна написал :
9/16 - это лишь 14.29мм.
Можете сфотографировть смеситель и подводку? Резьбы крупно и со штанген-циркулем.
Sergey N написал :
В случае с дюймовой резьбой...
С трубной резьбой всё несколько иначе... У трубной резьбы 1/2" диаметр не 12.7мм, а несколько больше - ~20,9мм
таже проблема резьба там вот такая 9/16"-24 UNEF она же G3\8 , все меряют по внешней гайке черти. Шаг резьбы дюймовый. Самому нужно 4 комплекта таких переходников, пока не нашел. В одном из смесителей удалось выкрутить шланги и нарезать новую резьбу. Переходники точно должны быть, так как на манометрах такие не редкость.
